Jak srovnat výztuhu v které je rameno
Napsal: úte 07. úno 2012 17:13:29
od Tom3 - FK
Ahoj, je nějaký jednoduchý způsob jak srovnat výtuhu ve které je držák spodního ramene se silentblokem? Bouchnul jsem kolem o obrubník, a kolo je celé šouplé o něco dozadu, je to vidět i u vzdálenosti: poloosa a přední strana ramena.Jinak ta výztuha nijak schnilá nevypadá je to jen odhadem asi o 1-1,5 cm propadlé dovnitř..Díky za rady
Re: Jak srovnat výztuhu v které je rameno
Napsal: úte 07. úno 2012 20:06:04
od Kuladmin
Nevim presne ktere misto myslis zda na napravnici nebo v zadni casti kde je to prisroubovane k napravnici a zaroven do podlahy. Ale bud mas tu napravnici jen hnutou - posunutou a pokud je zkroucena samotna napravnice tak leda nahrat a narovnat nebo ji celou vymenit za jiny kus. Ale dost casto se spis ohne to samotne rameno.
Napsal: úte 07. úno 2012 21:25:03
od Tom3 - FK
je to tam jak je to přidělané do podlahy, je vidět že to na tom místě je jakoby propadlý, a šrouby ktery drží ten silnetblok jsou jakoby šikmo... Jinak jsem hodil jiný kolo a dá se s tím jet nic to nedělá ale už na pohled je kolo o dost vzadějc...A na heveru při plným rejdu se poloosa opře o napravnici....
