rychlé kolísání napětí v určitých otáčkách
Napsal: stř 08. úno 2012 7:48:32
Ahoj, mám další problém s feli a nenašel jsem tu nikde řešení přímo problému který mě trápí.
Z altíku mi při vyšších otáčkách leze jakési nestabilní napětí, u auta se to projeví tak že kontrolky, přední i zadní světla poblikávají, čím vyšší otáčky tím rychleji blikají. Přikládám videa na kterých je to vidět v otáčkách kolem 1000-2000 pak už to mobil nestíhal brát.
asi nejlépe je to vidět u delšího videa nakonci kde jsem se zaměřil na stropní světlo.
Tady je odkaz : http://mildasek.rajce.idnes.cz/alternator
Díky moc
Díky moc
