Nechce naskočit
Napsal: sob 17. bře 2012 21:23:34
od vonyt
Zdravim. Trošku jsem hledal ale nenašel jsem.. K problému. Měl jsem rozdělanej motor, a dával jsem tam věci od ME.. nové rozvody, odhlehčení setrváku.. no prostě menší go s pár úpravama.. a jde o to, že nestartuje.. benzín tam jde, normálně točí a jiskru taky hází a eště k tomu vyfukuje ze sání.. nějaký tip co by to mohlo bejt? Tatík mi říkal, že by to mohly dělat rozvody ale ty jsem 2x kontroloval
Re: Nechce naskočit
Napsal: sob 17. bře 2012 21:30:20
Máš správně nastavenej setrvák ? ... pokud jsi ho otočil špatně pak to fungovat nebude :)
Re: Nechce naskočit
Napsal: sob 17. bře 2012 21:39:34
od vonyt
Jo tak to nevím abych pravdu řek. Dělal mi to Saky a na klice a na tom setrváku byli značky tak jsem to dal podle nich
Re: Nechce naskočit
Napsal: sob 17. bře 2012 21:47:14
diagnostiku jsi zkoušel? ... zd anení nějaká chyba v ŘJ :)
Re: Nechce naskočit
Napsal: sob 17. bře 2012 21:48:41
od vonyt
Nene zatím ne.. před chvilkou jsem skončil.. pokračování zítra.. jsem chtěl jen vědět, co by to tak mohlo dělat
Re: Nechce naskočit
Napsal: sob 17. bře 2012 22:42:38
od mikka
Jestli ti to vyfukuje ze sání, tak ty rozvody se přímo vnucují...
Re: Nechce naskočit
Napsal: ned 18. bře 2012 16:41:04
od vonyt
Tak jsem ty rozvody znovu prošel a přenstavil splejčně s automechanikem. Problém se ale nevyřešil :( furt nechytá.. koukal jsem ale na čidlo toho setrváku a je malinko bouchnutý.. asi jak jsem to nandaval na blok.. má to vliv nebo když je to maliko tak to nevadí?
Re: Nechce naskočit
Napsal: ned 18. bře 2012 17:33:27
od rzkp
jo to čidlo na setrváku by mohl být prbl,zajdi si za njk kámošem co má ten samý motor a dejte tam to bouchnutý čidlo a uvidíte jestli to naskočí.
Re: Nechce naskočit
Napsal: ned 18. bře 2012 18:38:19
malinko , malinko to může mít i velký vliv na funkčnost
Re: Nechce naskočit
Napsal: ned 18. bře 2012 19:23:21
od Kuladmin
Muze to byt tim cidlem te tak kdyz se nechava v prevodovce kdyz se to puli ;)
Re: Nechce naskočit
Napsal: ned 18. bře 2012 19:23:47
od vonyt
Tak jsem si nakonec sprovoznil diagnostiku a tam mi to napsalo ten snímač.. takže zítra bude pokračování.. zatím děkuju všem za rady
Re: Nechce naskočit
Napsal: ned 18. bře 2012 19:33:43
od Honza_t
klasika - s tím stačí trochu ťuknout a motor nejede
Re: Nechce naskočit
Napsal: ned 18. bře 2012 20:12:17
od rzkp
diagnostika ti tam to cidlo napiše vždycky...dokavaď motor nenaskočí,pak už to bude bez závad.
Re: Nechce naskočit
Napsal: ned 18. bře 2012 22:26:15
od vonyt
Uvidim. Třeba to pojede.. Narazil jsem ale eště na jednu zvláštnost.. na tý řemenici by měl být zářez kvůli nastavení válce do HÚ ne? já tam ale žádnej zářez nemám.. nevíte proč?
Re: Nechce naskočit
Napsal: ned 18. bře 2012 22:36:22
od Faster - FK
rzkp: U BMM to tak je, u MPI už ne...
Re: Nechce naskočit
Napsal: pon 19. bře 2012 20:09:53
od vonyt
Takže jsme dneska zkoušely to čidlo.. žádná změna takže převodovka dolů a budeme koukat na setrvák..
Re: Nechce naskočit
Napsal: úte 20. bře 2012 21:54:20
od vonyt
Takže dnes proběhla kontrola setrváku.. opravdu byl otočenej.. už to škytá a má snahu naskočit ale ozývaj se z něj strašný zvuky a hrozně s sebou klepe.. do sání to už nestřílý.. co by to mohlo dělat teď?
Re: Nechce naskočit
Napsal: stř 21. bře 2012 23:57:51
od vonyt
Tak vyřešeno.. hlavní problém byl o5 setrvák... měl jsem ho otočit je o 90° místo 180°... už jezdíme :)
