Těsnění dveří Felicia
Milos - FK
Příspěvek od Milos - FK »
Prosím, ví někdo, kde se dá sehnat nové těsnění předních dveří Felicie?
Re: Těsnění dveří Felicia
http://www.feliciaklub.cz/forum/viewtop ... 05#p476605
Jinak zkoušet mototechny, Škoda salony... V drogerii nebo v potravinách to asi mít nebudou, překvapivě, že? :cyclops:
Případně můžeš ještě na vrakoviště, jestli chceš použité těsnění za víc peněz než stojí nové :)
Určitě ale uspěješ i zde v sekci koupím/prodám jestli ti stačí použité.
osobne
Příspěvek od osobne »
Poslední dobou mě začalo štvát, že mám vždy po dešti u všech 4 dveří mokré dole těsnění, je tam vzdy loužička na té vnitřní straně těsnění, takže uvnitř v autě. Pomůže výměna těsnění, nebo to bude stejné? Protože bych řekl, že mi to dělá už od koupě nové Felicie, ale teď se to ještě zhoršilo.
V tomto případě nebude problém v těsnění dveří, ale v igelitu pod tapecem dveří. Když je ten igelit částečně odlepený, tak voda která proteče kolem skla do dveří, částečně steče po igelitu a vyteče dole právě na to těsnění.
Lepší když ta igelit vůbec není, než když je odlepený. Ideální samozřejmě ale je, když tam igelit je a dole je přilepený dokonale.
vityjan
Příspěvek od vityjan »
Pokud budeš i dál shánět těsnění tak na virtu v tomto příspěvku nějaké má
http://skoda-virt.cz/cz/inzerce/nahradn ... roku-1995/
I pád na hubu je pohyb dopředu!
H4nIS
Příspěvek od H4nIS »
Zkoušel si někdo pohrát s těsněním aby dveře při zavření měli takový zvuk jak třeba oktávka ?? Co sem se tak díval tak jediný znatelný rozdíl je ve dveřích kdy zámek je vevnitř oproti feldě kde je venku. Vytlumení dveří sice trošku pomůže, ale pořád je to zavírání kov o kov.
Romiiken
Příspěvek od Romiiken »
To to by aj mna zaujimalo cim je dosiahnute to "mohutne" zatvaranie. Uz aj fabia ma uplne iny zvuk pri zatvarani ako Felda.
Paulie
Příspěvek od Paulie »
Problém není v těsnění, ale v samotném plechu dveří. Ten totiž rezonuje při zavření.
Protože Fabia mám dvojitou stěnu dveří tzn. Tapec - plech a samotné dveře..Naopak felda má o stěnu méně. Tapec - místo plechu igelit a samotné dveře.
Někde na virtu jsem viděl návod nějakého člena. Normálně rozdělal dveře a na vnitřní plech dveří nalepil velké gumové platy.....Pry že dveře mají úplně luxusní zvuk při zavírání. Chci se taky do něčeho podobného pustit.....Prostě u feldy se hrálo na jednoduchost..
H4nIS
Ty platy nepomuzou mam to vytlumene, zvuk je o neco lepsi, ale porad to neni ono. Spis si myslim, ze to je tim zamkem. Vsechny nove to maji zadelane uvnitr v plechu a felda to ma venku na dvou imbusech.
Xyz255
Příspěvek od Xyz255 »
Já si delší čas říkám, jestli by bylo možné dát na obvod dveří nějaký těsnění, podobně jak to má oktávka (řadu po mě nechtějte, už v tom mám bordel, prostě z poslední doby), aby tam už prakticky vůbec neteklo a teoreticky by to mohlo pomoct i odhlučnění... Nezkoušeli ste to někdo?
Faust
Příspěvek od Faust »
je pravda že co jsem zámky vyčistil a obalil specialní vazelínou tak klapaj mnohem méně a tiše .
http://feliciaklub.cz/forum/viewtopic.php?f=50&t=34909
crazyduke - FK
Příspěvek od crazyduke - FK »
Máte někdo radu, kde se dá koupit za rozumnou cenu těsnění do předních dveří? Tady na Kladně chtějí za nové cca 850,- a to mi přijde dost na to, že manželky felda už bohužel má podobnou cenu celého auta...
Našel jsem gumu v metráži Š 100 - favorit ale myslím, že to nepůjde nahradit... :cry:
:ot: Nechala ji stát venku z kopce, bo už zase nechce startovat, a po otevření jsem našel koupaliště až po pedály :scratch: očividně to teklo dole podél gumy dovnítř. Tak už tři dny suším....
Faust
někde na sbazaru jsem před měsícem viděl sadu nových na starší model za 1200kč
Andy486
Příspěvek od Andy486 »
crazyduke píše:Máte někdo radu, kde se dá koupit za rozumnou cenu těsnění do předních dveří? Tady na Kladně chtějí za nové cca 850,- a to mi přijde dost na to, že manželky felda už bohužel má podobnou cenu celého auta...
:ot: keď máš natečenú vodu na podlahe, nemusí byť vadné tesnenie okolo dverí, vačšinou sú to igelity vo dverách - pohľadaj témy ktoré riešia zatekanie do interiéru, tam je to poísané...
P1azer
Příspěvek od P1azer »
No mě například tekla voda přes čelní sklo přes palubku až pod nohy řidiče. Takže po nějakým vydatnějším dešti zkus i ošahat ten krycí molitan pod volantem (nebo polívat vodou, ale to nevím, jestli tolik naleješ, aby to bylo poznat).
Ford Focus II 1.6 TDCi 80kW
oondra18
Příspěvek od oondra18 »
Zdar, mam problém taky nejspíš s těsněním u řidiče. Když je v autě luft a nebo venku vítr, tak mi fouká v jednom místě na nohy. Myslíte, že je to problém Felicie nebo těsnění? Jedná se o místo zhruba u repráku. Díky
To není těsněním dveří, ale tím, že nemáš ve dveřích folii.
oondra18
Fouká to ale přesně z mezery mezi práhem a dveřmi. Přední dveře jsem nikdy rozmontované neměl, ale zadní jo a tam byla folie jako nová. Je možné, že vepředu není no....
Tak vyměň těsnění, před tím jsi psal, že to fouká u repráku.
