Zapojení dvoucívkového subwooferu
Napsal: čtv 29. bře 2012 19:02:39
od Mexikan
Zdar
Řeším teď SW do A3ky. A nějak se mi nezdá výkon subu. Může mi to někdo zkontrolovat?
Sub: Helix B10 W, 250W, 2x2 Ohmy, 10 palců
Ozvučnice: uzavřenka, 21l, homemade, vnitřek lehce vyplněn vatelínem
Zes: Crunch GPX500.2, 2x70W, 1x250W do 4 Ohmů
Vše funglovka
Mám to zapojené takhle. Mělo by to být ok, ale.....
Ještě mě napadá, že by to mohlo být rádiem. Myslím, že má 2V výstup.
Re: Zapojení dvoucívkového subwooferu
Napsal: čtv 29. bře 2012 21:06:32
od Mexikan
Nikdo nic? fancarhifi aspol ?
Napsal: pát 30. bře 2012 18:02:18
od fancarhifi
...zapojení by mělo být OK...
...máš tady pár ALE...
...4V preauty jsou samo lepší, ale v tomto případě ne důležité...co tě vedlo do sedanu si pořídit 10" SW a ještě k tomu closed box :?: proto se ti zdá, že je to málo
A4 je celkově potvora na ozvučení takže bez doorboardu pro 16tky se to moc nezlepší...potřebuješ posílit zvuk hlavně ve přední části.SW pak už jen doplní spodní kmitočty.
Tady bych spíš doporučil nejaký BR box a s 12" repro.Pokud chceš krátké basy jako u closed tak dobré boxy jsou MTX...
http://www.fancarhifi.cz/www-fancarhifi ... MTX-RT12AV
..ten pojede i na ten crunch...
Napsal: sob 31. bře 2012 8:44:59
od Mexikan
Děkuji za objasnění.
Zatím jsem měl zkušenosti jen s BR, proto se mi to zdá málo. Chtěl jsem jen potvrdit správnost zapojení abych něco časem neodrovnal.
Uzavřenku jsem chtěl právě kvůli pevným basům, poslouchám převážně metal.
Do auta půjdou Helix E136 dopředu ve vytlumených dvěřích a upravených doorboardech. Dozadu na dřevěné plato půjdou Helix E169, vše krmeno přes Magnat 360 (4x75W).
Sub je jen na doplnění, jak jsi říkal.
Ještě jednou děkuji.
Napsal: sob 31. bře 2012 12:48:38
od fancarhifi
...máš nějaký zvláštní důvod pro Helix... :?:
Napsal: sob 31. bře 2012 13:11:32
od Mexikan
Jo, leží mi tu celá sada na stole.
Mám ji ještě z Felicie a byl jsem s ní spokojen.
Napsal: sob 31. bře 2012 13:17:00
od fancarhifi
potom :thumright:
