LED sufitka
Napsal: sob 03. kvě 2008 11:25:52
od Alf
Máte někdo zkušenosti se svítovostí a kde ji koupit ?
Přemýšlel jsem o tom, že si ji vyrobím sám, ale jedna dioda 5mm / 7 000-12 000mcd stojí v GESu 25 Kč což při použití 4 znamená 100,-
Re: LED sufitka
Napsal: ned 04. kvě 2008 7:42:23
od Josh123456 - FK
Alf píše:Máte někdo zkušenosti se svítovostí a kde ji koupit ?
No já jí mám led Sufidku a jsem spokojen... Svítí o dost lépe, než normální žárovka. a s tím vyrobením být tebou bych to neřešil a koupil jí
Re: LED sufitka
Napsal: ned 04. kvě 2008 8:45:26
Záleží, kam ji budeš dávat, já měl ve stropním světle s 6-ti ledkama a nesvítí to nic moc, jelikož chybí ten odraz světla od paraboly, takže jsem radši dal 10W sulfitku a teď to je světlo.
Re: LED sufitka
Napsal: ned 04. kvě 2008 8:55:09
od spiderwc40 - FK
koupit se da uplne vsude
http://www.zbozi.cz/?q=LED+sufitka&item ... n=®ion=
ja vim ze ji maji i u nas na
http://www.tuning-centrum.cz ale na netu jsem ji nenasel. Taky jsem o nich premyslel ale driv prodavali po dvou kusech a to se mi nehodilo. Hlavni vyhoda je kdyz to vymenis ve stropnim nebo v kufru tu sufitku tak ze se neprehriva pokud tam mas normalni sufitku tak to asi znas kdyz chvili svitis ze se prehriva. Ja mam taky obyc modrou sufitku a jsem spokojenej o LED jsem se ale taky zajimal
Re: LED sufitka
Napsal: ned 04. kvě 2008 9:09:38
od Kovi
103457 píše:Záleží, kam ji budeš dávat, já měl ve stropním světle s 6-ti ledkama a nesvítí to nic moc, jelikož chybí ten odraz světla od paraboly, takže jsem radši dal 10W sulfitku a teď to je světlo.
Taky sem jí tam měl .dokonce 2 a stejně to svítilo naprd.
Re: LED sufitka
Napsal: ned 04. kvě 2008 9:56:44
od Alf
Právě mně zajímá, jetli někdo udává svítovost. Kdybych si ji udělal sám tak může třeba svítit víc, ale ta cena
Sufitku tam už asi nedám, jelikož ji chci do světla nad zadní sedačky a v předním mám 10+5+5 W ( Octavia ) a se zadním by to bylo 25W a to už neutáhne zpožďovač v alarmu (Jablotron - Akcent ) už jsem v něm musel vyměnit pojistku z 1A na 2,5A ,ale nechci to tak zatěžovat, použitý tranzistor je sice na 7,5A, ale plošný spoj nevím nevím. A to zbytečné teplo taky nemám moc rád.
Re: LED sufitka
Napsal: ned 04. kvě 2008 10:23:45
od Kovi
Alf píše:Právě mně zajímá, jetli někdo udává svítovost. Kdybych si ji udělal sám tak může třeba svítit víc, ale ta cena
No a co zkusit koupit diodu a rozbrousit jí hlavičku aby se zní stala rozptylka a ne jen bodovka?
Re: LED sufitka
Napsal: ned 04. kvě 2008 10:31:18
od Alf
To by bylo lepší. Ono to stejně nějak rozptýlí to ,,sklo" . Jedna dioda 25Kč !
Re: LED sufitka
Napsal: ned 04. kvě 2008 10:42:50
od Kovi
Taky myslím,že není co řešit. Já si tenkrát koupil tu led sufitku a dost mě to zklamalo,tak sem se na to vyprd....Kdyžtak pak sem dej foto jak to dopadlo,nechal bych se inspirovat
Re: LED sufitka
Napsal: pon 05. kvě 2008 19:27:33
od Alf
Vetšinou jsou prý použité SMD LEDky rozptylky, tak se mi vyrábí v Eleco.cz Vyškov prototyp s normálníma co mají větší svítivost.
Re: LED sufitka
Napsal: pon 05. kvě 2008 21:10:24
No ja tu sufitku s diodama mel a nemuzu si stezovat byli tam 4xmodra dioda a nebylo to kdo vi jak svitivy ale ucel to splnilo a bylo intimco na libacky znate to ne
Re: LED sufitka
Napsal: úte 10. čer 2008 20:26:50
od Alf
Tak mám plošňák se šesti LED a svítí to líp jak 5W sufitka
Musí to být, ale bodovky a ne SMD, ty svítí míň
Re: LED sufitka
Napsal: stř 11. čer 2008 8:42:44
od trivet
Já jsem si koupil balení dvou LED sufitek (kolem 120kč) a jednu jsem dal do kufru a druhou na světlo ve stropě. Ve tmě to svítí super
. Jinak barva LED je bílá.
Re: LED sufitka
Napsal: čtv 12. čer 2008 13:09:15
od nojmis - FK
laboroval jsem s ledkama a problém je v chlazení, nepodceňovat! i pitomá bílá ledka topí a nedělá jí to dobře, v první chvilce ztrácí barvu a jde do modra, pak umře uplně
Re: LED sufitka
Napsal: čtv 12. čer 2008 19:18:47
od Alf
Zajímavá věc, alespoň budu případně vědět po čem jít.
Re: LED sufitka
Napsal: čtv 12. čer 2008 19:44:45
od nojmis - FK
možná důvod zahřívání, a jedná se i o dnes moderní lampy s ledkami místo klasických bodových žárovek třeba doma do lustrů. Problém je v chlazení samotných led diod. pokud nemají dobrý odvod tepla, čip v ledce se zahřívá a odpařují se části luminoforů, to způsobí postupnou ztrátu barevného podání a nakonec nizkou výdrž, kterou by u led diod každý čekal v řádech let trvalého provozu. Měřil jsem teploty různých provedení led diod a různých výrobců a infrateploměr ukazoval kollikrát i 80st.C. přitom na povrchu ledek to nevypadá nijak extrémně.
Docela se mi osvědčily proudové zdroje nebo měnič pro ledky, kdy proud jsem nastavil cca na 70-80% co udával výrobce a raději intenzitu světla dohnal větším počtem ledek nebo líp udělanou parabolou. Každopádně implementace bilých led diod do lampičky u feldy mě dala i s výrobou chladiče pořádně zabrat
Re: LED sufitka
Napsal: pát 13. čer 2008 21:44:21
od Alf
A jak jsi vyřešil ten chladič ?
Re: LED sufitka
Napsal: pát 13. čer 2008 21:55:11
od nojmis - FK
Alf píše:A jak jsi vyřešil ten chladič ?
nejprve podkladem byla DPS s ledkami a přesně na rozměr vyfrézovaný hliníkové chladič aby měl co největší styyčnou plochu. vše spojené silikonovou vazelínou používanou pro lepší přechod tela mezi součástkami a chladičem. každopádně i tak je v lampička hodně málo místa na odvod tepla, lépe se pracuje s návrhy chladišů na míru pro bodovky v osvětlení doma
