Základní nastavení geometrie
Napsal: pát 25. kvě 2012 14:24:51
od vjost - FK
Zdravíčko. Dneska jsem si pořídil nové tyče řízení a horní i spodní čepy. Nebylo mazivo na kloubu a možná je v pr... prachovka, takže felda vrže jak stará postel. Chci se zeptat, jestli máte nějakou pomůcku alespoň na základní seřízení než dojedu na laserovou geometrii. Zvládnu to s klidem sám, minimálně přeměřením starých dílů a roztečí.
Re: Základní nastavení geometrie
Napsal: pát 25. kvě 2012 18:16:19
od Vasek
na základní domácí nastavení sbíhavosti si můžeš vyrobit jednoduchej přípravek. Kdybych byl na svim compu, tak pošlu i obrázek, takhle bude muset stačit jen popis...
Vem nějakou rovnou lať, sežeň si nějaký (ocelový) vingle- třeby ty, jak prodávaj v obi, baumaxu... na uchycení police. Potřebuješ, aby po položení toho vingle na tu lať byl jeho horní konec v půlce vejšky ráfku. Ideální asi bude, když ten vingl bude trošku vyšší a ty ten horní konec ohneš tak, aby se ráfku dotýkala jen hrana vingle. Oba vingle si musíš upravit stejně. Jeden z viglů přišroubuješ napevno na jeden konec latě. Lať strčíš pod auto, aby se ten přišroubovanej vingl dotýkal v poloviční vejšce ráfku na straně kola. Pak přiložíš druhej vingl na druhou stranu auta a uděláš si čárku na laťce. Teď jen přesuneš sůj přípravek na druhou stranu kola a zase si uděláš rysku na laťce. Fantaziji se meze nekladou, klidně si na tu lať přišroubuj metr. Pak už jen změříš rozdíly a můžeš štelovat. U feldy je požadovaná sbíhavost na 13" kolech 1 +-1 mm. (osobně bych se snažil o ten 1mm) Při trochu zručnosti a dodržování rovných stran a pravých úhlů si myslim, že výsledky budou celkem obstojné.
Kdybych napsal něco nesrozumitelně, tak se klidně ptej.
Napsal: sob 26. kvě 2012 11:59:50
od Kuladmin
KDyz to mas jen na dojeti na presnou geometrii ta ksi nastav volant rovne a pak uz jen lad kola do roviny aby byl zadni krasne v zakrytu tech prednich proste predni rovne se zadnima. Snad chapes. Pozor auto musi stat uz normal na zemi a je dobre aby pokud ho v tu chvili spustis z heveru tak snim alespon kousek popojen aby stalo opravdu rovne. Na dojeti to bohate staci.
A drobnost : ohlidej si pak aby v servisu zafixovali volant rovne - dost casto na to kaslou srovnaji si jedno kolo do geometrie a ladi jen druhe a na volant uplne kaslou.
Napsal: sob 26. kvě 2012 21:22:36
od vjost - FK
Vzhledem k tomu, že ho hodlám měnit, tak budou muset :) Ale díky za upozornění, protože s tím jsem moc nepočítal, že na to kašlou.
Napsal: sob 26. kvě 2012 21:42:40
od mikka
Sbíhavost se musí regulovat šroubováním obou řídicích tyčí, tak, aby po seřízení byly obě řídicí tyče stejně dlouhé. Jinak se kola v zatáčkách nenatáčí přesně v úhlech, odpovídajících dráze kola v zatáčce. Teprve až je sbíhavost a úhly natáčení kol v pořádku, má se zkontrolovat a případně seřídit volant, aby byla příčka rovně.
Napsal: sob 26. kvě 2012 21:43:42
Zas tak bych to neřešil :) ... Já jsem měnil jenom čepy na řízení ... zpátky jsem to našrouboval od oka aby kola byly +/- rovně a pomaloučku jsem dojel na geometrii kde to seřídili jak to má být :)
Můžeš se mrknout na moje výsledky z geo ... před a po :) . Přijel jsem tam se sbíhavostí na přední nápravě +17,2mm ;) a taky to jelo jen to tahalo v zatáčkách :D . Kdybych to seřizoval nějak přesně (dle metru, latí apod. ) tak bych byl pak akorát na*ranej, že jsem vyhodil peníze za geometrii a nemuseli tam skoro nic seřizovat :D
http://maty.jezekus.net/geo001.jpg
Napsal: ned 27. kvě 2012 12:23:33
od vjost - FK
Já to radši vezmu metrem ;) ono je to potom dlouhá štreka zpět dom z chaty, takže radši pořádně :)
