FELICIA 1.3 BMM ZDOCHINA
Napsal: pon 28. kvě 2012 15:42:07
od Springo - FK
nazdar. problem vyzera asi tak ze obcas z nicoho nic po nastartovani hned zdochne. Niekedy sa to stava aj pri jazde napr. do kopca po preradeni zo 4 na 5 rych. st. Bol meneny palivovy filter, sviecky, vzduch. filter… kde este hladat chybu?
Re: FELICIA 1.3 BMM ZDOCHINA
Napsal: pon 28. kvě 2012 17:48:01
od satik
Rozdělovač kabely škrtící klapka
Napsal: pát 01. čer 2012 13:24:03
od Springo - FK
rozdelovac iskru dava, a co kuknut na klapke?
vcera opat ten isty problem… cely den isla ok, no ked som ju troska viac roztahoval tak to zacalo opat. robi to aj ked odpojim vsetky cidla. postupne prestava ist az nakoniec ani nenakopnem. potom staci pockat asi taku hodinku a nakopne…ja nerozumieeeem co sa to dejee
Napsal: pát 01. čer 2012 17:13:36
od satik
zkoušel vyměnit aji čidlo teploty vody?? co je na termostatě?? A na klapce no nevim podívat se jestli tam neni třeba nějaká nečistota která by se za tepla rozpustila a dělala tam neplechu
Napsal: sob 02. čer 2012 11:26:37
od Springo - FK
cidlo teploty som nemenil, akurat cievku, vstrek, RJ, poistkovu... cidlo klukovky je OK... a myslim ze cidlo teploty by nemalo robit take veci...
Napsal: sob 02. čer 2012 13:32:49
myslím že čidlo teploty dává signál řj a ta když vyhodnotí teplotu jako škodlivou tj hrozící kolizí kvůli vysoké teplotě , tak motor zcela jednoduše odstaví
Napsal: sob 02. čer 2012 14:35:27
od Springo - FK
skusal som jazdit aj s odpojenym cidlom a islo to tak isto, akurat sa trosku zmenilii otacky. myslim ze to cidlo je hlavne na zapnutie sytica pri studenom motore
Napsal: sob 02. čer 2012 19:47:38
od satik
přesně jak říká ferda... zkus ho vyměnit to čidlo teploty vody a uvidíš nestojí zas tak moc peněz a nebo jestli se neodesral termostat proto zněj vedou 4 dráty 2 do ŘJ 2 do budíku
Napsal: sob 02. čer 2012 19:53:36
zkus vyměnit to čidlo ne ho jen odpojit , dává sig jednotce a ta určí další procesy který ovlivňuje tj i bohatost směsi , sytič jako takový to opravdu nemá ,
pokud ho odpojíš tak řj má info o velkým odporu v čidle a tudíž si myslí že je zima a směs je bohatá , proto to vlastně nic zásadního nedělá
a doufám že řešíš čidlo teploty pro řj a ne pro budíky , tj vyměň čidlo na sacím potrubí pod vstřkem
Napsal: ned 03. čer 2012 9:54:32
od Kuladmin
BMM muze mit jak hlinikovej obal termostatu pak je cislo teploty pro RJ zezadu na sacim potrubi nebo plastovej domecek termostatu a pak je to cidlo v nem a je zaroven i pro budik - to jen tak pro jistotu!
A klidne to muze delat i palivovy cerpadlo. ;)
Napsal: ned 03. čer 2012 11:40:00
od satik
Já bych možná začal těma lacinejšíma věcma :-) ono to čidlo nei zas tak drahý jak to čerpadlo :P
Napsal: ned 03. čer 2012 11:55:11
od Springo - FK
aha no ja som skusal odpajat iba to cidlo na termostate... :hlava: vcera som menil aj cidlo otacok, chvilku som si myslel ze je to ok no opat sa to posralo... cital som ze tu niekto mal podobny problem no nebolo to tam doriesene tak nevim... vyskusam este ten snimac na sacom... Neviete ci ma 1,3 mpi tiez take na sacom? kamos ma a chcem len prehodit..
Napsal: ned 03. čer 2012 19:23:35
od Springo - FK
aha tak na sacom nemam to cidlo...
Napsal: ned 03. čer 2012 22:00:28
od Kuladmin
Na sacim ma pouze BMM cidlo teploty vody pro RJ a az posledni maji uz plastovej domek jako vsechny MPi kde jsou 4 draty a vlastne 2 cidla v sobe, jak pro RJ tak i budik.
Tydle udaje se hezky daji cist na pc treba pres vag com apod. tim se daji pekne kontrolovat za jizdy apod.
Moje jizda do prace: :) http://kuladmin.spsteplice.cz/vagcom12mb.wmv
Napsal: úte 05. čer 2012 10:30:52
od Springo - FK
tak uz som pomenil skoro vsetko okrem cerpadla a klapky a stale nic :( kukal som aj diagnostiku pocas jazdy a ked skapinalo tak nevyhodilo ziadnu chybu.
Napsal: úte 05. čer 2012 10:55:03
od satik
Zkus si ještě od kamoša půjčit zapalovací cívku a mkrni na víčko rozdělovače
Napsal: stř 06. čer 2012 6:09:58
od Springo - FK
aj cievku som skusal. a vicko som kukal a je OK... uz jedine asi len to cerpadlo
Napsal: stř 06. čer 2012 6:51:55
od satik
zkus čerpadlo a uvidíš
