Olej na škrtící klapce
Napsal: ned 03. čer 2012 16:26:59
od vena - FK
Ahoj mám feldu 1.6 MPi když sundám kryt motoru a odmontuji přívod vzduchu na klapku tak je klapka a vše kolem špinavé od oleje. Jak to mám odstranit ? díky za radu.
Re: Olej na škrtící klapce
Napsal: ned 03. čer 2012 16:57:49
od DuDy
:hledej:
Napsal: ned 03. čer 2012 17:35:16
od vena - FK
A nechtěl by ses uklidnit jsem tu novej tak zase klid jo
Napsal: ned 03. čer 2012 17:44:10
od Jura_Favorit
:lol:
Napsal: ned 03. čer 2012 17:59:30
od vena - FK
a mužete mi teda říct někdo co s tím ?
Napsal: ned 03. čer 2012 18:04:57
od DuDy
ty si fakt nedáš říct, máš tu o tom přímo sekci, TAK :hledej:
Napsal: ned 03. čer 2012 18:42:42
Ahoj, jseš novej, tak se ti snažíme poradit. Je to tu již několikrát probráno, zkus si něco dohledat přímo v tomto topicu a hlavně musíš vysledovat co se s motorem děje.
Ty tvoje informace jsou naprosto, ale naprosto nedostačující. :lol: :lol:
Musíš vysledovat, kdy to dělá a kdy nedělá, za jakou dobu se to zašpiní, kolik máš oleje v motoru, zda ubývá, zůstává nebo přibývá, to samé co dělá voda respektive chladící kapalina, jakou má barvu, zda je v expanzce olej, popřípadě se dělaj bubliny, zda se motor hřeje víc než je zdrávo, ap.
Nemáme věšteckou kouli, abychom si toto zjistili sami. Felda je jednoduché auto, jde poradit na dálku, ale musíš se naprosto přesně a konkrétně zeptat. ;)
Napsal: ned 03. čer 2012 19:19:31
od vena - FK
Co jsem tu tak po dlouhém hledání našel že je to prý normální olej ve vodě není. Olej to žere ale nic extra jako každá.Po jaké době to nevím ale není to nijak moc potečený jen mě zajímalo co to způsobuje ře ta klapka je taková hnusný a děkuji za snahu pomoct.
Napsal: ned 03. čer 2012 20:08:39
To jsi našel zcela správně. Je to tak. Zaflákaná klapka a její okolí od oleje je sériovou výbavou tohoto motoru.
Napsal: ned 03. čer 2012 20:27:29
Mě osobně trochu pomáhá mít nižší hladinu oleje, kousek nad minimem, asi v 1/4 ukazatele měrky. Nalévám olej do této výšky při výměně oleje a za 10 tis km olej nedoleji, neklesne to ani k minimu. Takže nevím co je to tvoje: Olej to žere ale nic extra jako každá
Napsal: pon 04. čer 2012 11:06:28
od vena - FK
Každý motor at je noví nebo starý žere olej je to normální a přirozený jev. Takže auto mi alej žere ale nijak moc.
Napsal: pon 04. čer 2012 12:16:05
od keenworth - FK
Ale nežere ;) nový motor, než si sedne tak může hladina trochu ubývat, ale dobře zajetý motor nemusíš mezi servisníma intervalama dolívat olej... já ho mám pořád stejně a nedolévám a to mám auto starý pomalu jako Jeruzalém :D
Tu klapku hold musíš vyčistit, když začne zlobit volnoběh a znovu nastavit - mě se to poprvé stalo ale až po 150 tis km
Napsal: pon 04. čer 2012 16:59:54
od vena - FK
Ok at už motor žere olej nebo ne tak to tady tet nechci řešit co jsem potřeboval vědět jsem zjistil a děkuji moc za pomoc
