ahoj všem??????
prosím o radu jelikož když jdu nastartovat tak my drnčí auto a přišel jsem na to že to je spojka tak se chci zeptat jestli s tím nemá nikdo zkušenost jestli jse to dá nějak poladit čí mám vyměnit celou spojku diky za rady všem
drnčení spojky při startu
Re: drnčení spojky při startu
Kolik mas na ni najeto? prokluzuje v kopci/zatezi? seridit ji muzes skusit tim ze mas na konci lanka maticku a spravne bys mel mit spojkovy pedal na urovni brzdoveho.
Ale je mozne ze se ti rozsypalo spojkove lozisko nebo se tak brzo stane apod. Zalezi co to presne dela.
jarous - FK
kuladmín:
to seřízeni spojky de dělá povolenimvid hodně málo ale zabíra jak má ve třičtvrtě no uvidime co to bude dělat dál
Zaki
neviem co ti to presne robi, ale podla mojich skusenosti by som na 99% tipoval zodrate lamely na pritlacnom taniery (+ v takom pripade bude asi aj lamela za zenitom...)
jak zvednu kapotu tak na volnoběh jde slyšet, že něco chrastí a jde to od spojky pač když ji zmačknu tak to přestane čím by to mohlo být ?? někdy to jde slyšet aji vevnitř v autě, spojka jinak zabírá dobře neprokluzuje a pedál jde krásně plynule
To bude chrastit lozisko spojky - slysis jak se presypaji kulicky
