Motor netáhne 1.3Mpi
Napsal: čtv 21. čer 2012 18:10:23
ahoj,již si nevím rady s problemem ktery nastal po vymene motor(forum jsem si procital,nenasel jsem nic co by mi pomohlo).Jedna se o felicii rv 1997 ,1.3Mpi 50Kw
takze puvodni motor mel vyzranou hlavu tak jsem zakoupil od znameho z bouracky na prdel motor z jeho feldy rv.2001 tentýž motor 1.3Mpi 50KW.namontoval ho do auta a zazitky z jizy hruza motor netáhne,neochotne leze do otáček nad 130km/h se nedostanu a kdzy jo ztak z kopce.upozornuji ze motor je na LPG a zavada se vyskytuje jak u jizdy na Lpg tak na benzin a co jsem již provedl a neprovedl.
pichnul jsem ho na vag a byl bez chyb,otestoval akčni členy vše OK.
nova lambda BOSCH
vyzkousel jsem tri skrtici klapky vsechny bez zavad(promereno atd.)vycistil jsem ji
pretesnene saci i vyfukove potrubi
vyzkouseny tri sady svicek ruznych vyrobcu ,ted jezdim championky origo pro feldu
zapalovaci listy vyzkouseny dve obe pry ok
snimace otacek taktez dva a oba OK
teplotni cidlo na termostatu koupeno nove origo
ventilove vule serizeny
novy filtr sani a palivak
vyfuk->svody,misto katu trubka,stredak JP a konec serie (nechrasti kupovan loni novy)
takže posledni co me napada->snímač tlaku a teploty vzduchu zezadu na sani?
->vadná řj?
->Snímač klepání?
za každou radu a napad dekuju:)
video vyfuku jestli pomuze
http://www.youtube.com/watch?v=XAanOYei ... el&list=UL
nova lambda BOSCH
->vadná řj?
->Snímač klepání?
