Pomoooc .Nastavenie hrebeňovej tyče
Napsal: pon 02. črc 2012 18:39:44
od halmosmi - FK
Zdravím,chcel by som poradiť ohľadom nastavenia hrebeňovej tyče riadenia.Demontoval som riadenie z feldy a zabudol som si poznačiť polohu hrebeňa voči volantovej tyči.Tak by som chcel vedieť,že či celú dráhu hrebeňa je treba pri zakladaní na volantovú tyč rozdeliť presne na polovicu dráhy tohto hrebeňa,alebo do niektorej strany sa má dať vytáčať viacej?Dík za rychlu pomoc.
Re: Pomoooc .Nastavenie hrebeňovej tyče
Napsal: pon 02. črc 2012 19:28:27
od Foglik
normalne to nasad, utahni... pokud si nic nedelal s cepama tak to mas v pohode a po kratke jizde rovne povol volant a pretoc ho na stred. pokud si delal novy cepy, tak nejdriv nech udelat geometrii a pak sundej volant a pootoc ho... je to nejjednoduzsi zpusob
Napsal: pon 02. črc 2012 21:13:55
od halmosmi - FK
Dobre to chápem,ale to ako mi radíš sa môže stať,že do jednej strany môžem mať väčší rajd ako do druhej.Ja som myslel,že koľko krát by sa malo dať otočiť volantom naplno do jedne a potom do druhej strany,ak vychádame s toho že začínam točiť doprava a potom doľava zo stredovej hodnoty,čiže volant aj kolesú sú rovne v smere jazdy a dráhu toho hrebeňa riadenia som nastavil zhruba na stred jeho dráhy?A ešte som chcel vedieť,že či mi bude správne fungovať vypínanie smeroviek?
Napsal: úte 03. črc 2012 16:31:29
od mikka
Je celkem jedno, v jaké poloze je hřeben proti pastorku. Pastorek se točí volně na obě strany. Dorazy dělá hřeben.
Udělej to jak radí Foglik.
Vypínání směrovek dělá volant. Když srovnáš kola do přímé jízdy a pak přesadíš volant, aby byla příčka rovně, budou směrovky správně vypínat.
