Repro ve středovém tunelu.
Napsal: stř 07. kvě 2008 14:38:03
od Ignac
Čua.
Nekoušel někdo dát repro místo klasiky do středového panelu. Nebo spíš jak by to hrálo pokudy by se udělal třeba středový tunel ze dřeva a v nem by byly repráky?
Re: Repro ve středovém tunelu.
Napsal: stř 07. kvě 2008 14:44:07
od Lybor - FK
za tou mřížkou ve středovém panelu vede z části podlaha.možná by se tam dali dostat nějaké tenké repro.ale pochybuji
Napsal: stř 07. kvě 2008 15:23:35
od Igor
Spíš jsem myslel udělat panel z dřeva hezky vykytovat nějaký tvar tunelu a dát do toho repráky.
Napsal: stř 07. kvě 2008 15:26:29
od Jyrgen
to je kravina... ikdyž to působí, že to je na repro a ikdyž by si to teda udělal ze dřeva, tak mnohem efektivnější je vytlumit přední dveře a do nich dát kvalitní repro
2 kvalitně zasazený zahrajou líp než 4 na provizorních místech...
Napsal: stř 07. kvě 2008 17:46:50
od Collin - FK
Nebo jsi dej ke spolujezdco basák, také je to neobviklé. Myslím to vážně.
Napsal: čtv 08. kvě 2008 8:21:11
od majkl - FK
Jsem to zkoušel. Ze dřeva jsem udělal ozvučnici a napasoval pod rádio (nemám stř. tunel). Nezdálo se mi to, ale je tam málo místa. Repro jsem tam dal 130mm a to fakt nestačí. Když auto stálo nez motoru tak se poslouchalo dobře, ale už na volnoběh z toho nebylo nic. Větší repro se mi nepodařilo, takže pujde cestou "dveřní". Subwoofer misto sem dám asi to kufru.
Napsal: čtv 08. kvě 2008 10:00:14
proč tam nedát výškače? pokud beru v potaz že tam nic nemáš,udělat ze dřeva budku kde navrtaš dvě díry z vrchu a umístíš je tam ,nasměruješ myslím že by to dobře dralo uši
Napsal: čtv 08. kvě 2008 10:37:24
od Collin - FK
Cifo: Výšky dát do středovehého tunelu? To by uši moc nedralo. Výšky zahrají nejlépe když je máš nahoře blíž k uším.
Napsal: čtv 08. kvě 2008 13:31:13
Collin píše:Cifo: Výšky dát do středovehého tunelu? To by uši moc nedralo. Výšky zahrají nejlépe když je máš nahoře blíž k uším.
jasný,ovšem kdybys je fakt dobře natočil myslímže by šly slyšet,ale nejsem si tím jist
Napsal: čtv 08. kvě 2008 13:47:33
od Collin - FK
Řekl bych že ne, pokud nejsou v urovni uší tak je to neučelné. mužeš to vyzkoušet dej si výšky dolu a pak je zkus přidržet u sloupku.
Napsal: ned 11. kvě 2008 0:20:27
od Hanuš
do tatikove feldy jsem daval 2x10cm repraky Sony ve stredovem panelu. Jde poznat rozdil, protoze hudba hraje lip nez na samotnych papirovych origo ve dverich. Repraky jsou paralelne pripojene na predni repra. Takovy bastl no
. Nekdo by za to vrazdil a i ja sam vim, ze ty repraky tam "vubec" nemaji smysl, ale hraje to subjektivne lepe, proto tam zustaly.
Napsal: ned 11. kvě 2008 23:36:14
od stef99
friedman to tam ma....
Napsal: ned 11. kvě 2008 23:39:21
od Jyrgen
nj, když mu tam sony narva haldu repráků do celýho auta tak se musí najít místo kam je dát
tady pochybuju že jde o rozumný využití... prostě hromadu všeho...
Napsal: pon 12. kvě 2008 17:21:34
od Collin - FK
Naprostá zbytečnost, stačí kompa, zesilovač,subwoofer.
Napsal: pon 12. kvě 2008 18:02:02
od fancarhifi
....souhlasím...
Napsal: pon 12. kvě 2008 18:22:12
od stef99
ja taky souhlasim
Napsal: pon 12. kvě 2008 19:03:37
od Collin - FK
no ještě aby ne
Napsal: pon 12. kvě 2008 21:32:56
od Jyrgen
tak sme se všichni shodli, to je fajn
ale vzpomínám si že kdysi v dědové šáde 105 byl taky takovej středovej tunel, dřevěnej a v něm rádio a 2 repráky
takže dřív to určitě smysl mělo
Napsal: stř 25. bře 2009 9:13:50
Sice píšete, že to je na nic
Ale do toho středového panelu bych tam potřeboval dát nějaký repro. Tatík si totiž stěžuje, že nic neslyší. Strká totiž nohu před repro ve dveřích.
Neví někdo nejakej typ co by tam pasoval a zároveň zachovat přihrádku?
Nepotřebuju nic extra ... na ty jeho dechovky bude stačit cokoliv
Napsal: stř 25. bře 2009 20:39:05
od fancarhifi
...ano...je to na nic...pokud repro neslyší tak mu kup jiný...
Napsal: stř 25. bře 2009 20:46:25
od Dexter - FK
tak mu kup sluchátka a zapoj je na rádio
to snad už uslyší, nějaký pořádný podobný jako měl závozník Otík
Napsal: stř 25. bře 2009 21:09:31
On to neslyší akorát kvůly tomu, že si pohodlně sedne do auta a jeho "noha" zakryje celej repro ... tak jsem chtěl dát do toho středovýho panelu.
Neví někdo o něčem co tam pasuje?
Napsal: čtv 26. bře 2009 12:39:07
od Hanuš
a.Maty - kdo zna vyznam slova audio a hifi, tak ti vzdycky rekne, ze je to blbost davat do stred. tunulu repra. Coz je pravda. Ale jsou lidi, kterym staci slyset "zvuk" a nepotrebujou kvalitu. Resil jsem stejny pripad u tatika v combiku. Mu seriove repra dostacuji = jde z nich zvuk
.. Ale chtel vepredu trochu slyset radio, kdyz se jede po dalnici... Ve skrini jsem nasel nejake repra Sony = 13" a dal jsem je dolu do kastliku. Na radio 4x45W jsou napojene paralelne na predni repra. A kastlik "na odkladani kazet" se musel upravit.. odrezalo se dno, urizl se kousek kastliku a dno se prilepilo zpet. Vse licuje. A zvuk z radia jde slyset vice na hlas ve predu. Ucel to splnilo, kvalitu nikdo neresi
nejsem zaden hifik, takze odbornou radu ode me necekjte
Napsal: čtv 26. bře 2009 14:21:13
No právě ... repro jsem taky našel a dal jsem ho tam ... Ale nejde to tam kvůly tomu kastlíku (Kterej chce tatík zanechat).
Takže se má smířit s tim, že tam prostě hudba nebude ?
Napsal: čtv 26. bře 2009 18:25:14
od Hanuš
muj otec chtel taky nechat "funkcni" kastlik.. tak se proste jen kastlik zmensil do hloubky. Jestli ti precniva 1,5cm... tak zkrat kastlik o takovou delku a hotovka. Do kastliku se ti porad vleze vklidu mobil, doklady, zvykacky
Napsal: čtv 26. bře 2009 19:51:14
njn jenomže tatík do toho chce strkat kazety
Dneska jsem mu to řekl a říkal, že když to nepude tak to prostě nebude
Napsal: ned 29. bře 2009 19:57:35
od hromyblesky
ale ja vzdycky myslel ze to tam je na repro,ty dirky do kulata tomu nasvedcuje ,tak kdyz to neni na repro tak v cemu tam ty dirky jsou?
Napsal: ned 29. bře 2009 21:44:07
Ono to asi mělo být na repro...velikost je stejná jako ve dveřích a dokonce tam jsou i "díry" na šrouby akorát škodovka udělala chybu s velkym středovym tunelem
Napsal: ned 05. dub 2009 19:06:15
od hromyblesky
mozna to bude proto ze ten kastik je prevzany z favorita ve ketrym nani tak vysoky tunel(myslim podlahu)
