Ahoj kluci,
chtěl bych se zeptat .. Mám feldu 1.3Mpi 50kW a jde o to, že jsem v ní měnil motor za zachovalejší (najeto 134 tis) a s ním i olej v něm a to Mogul GX -FE 10w40 a problém je v tom, že teď když mám s tímto olejem najeto cca 6000 tis, začíná mi po startu přibližně 2s lehce klepat (asi na klice) motor a při tom mi svítí mazání a pak to utichne a je to v pohodě. Mám právě strach, že právě přesně s tímhle olejem mi to začínalo klepat i u předchozího motoru při startu a pak už to klepalo i při neutralu a motor šel do háje a proto jsem ho vyměnil.
Ten olej mi chlapík v obchodě stáčel a zda se mi, že to co mi dával je nějaká srajda nebo tam musím dát radši nějakej 15w40, než bude pozdě.
Co myslíte? Díky za radu ..
Klepání v motoru po startu
- jedlis
Felicia 1.6 Motor Excel Stage II. 78kW/154Nm .... ===>>> Stage III. 95kW/163Nm loading ....., HP Sporting, Big Brake atd
Re: Klepání v motoru po startu
Jakej tam mas olejovej filtr? Jestli nejakej obyc cina polsko apod tak se nedivim dej tam mann se zpetnym ventilem a uvidis. Olej by nemel byt problem ale ideal bylo dat tam takovy na jaky celou dobu ten motor jezdil.
- jedlis
Tak si jsem přemýšlel nad filtrem, je tam nějakej obyč ani na snad za 100kč, ok zkusím ten od mannu, jinak problém je, že nevím, jakej tam dávala ta ženská dřív, než to otočila přes střechu, ale dík za radu, zkusím to ..
- SatandaS
měl jsem ten samej problém, když jsem vyměnil filtr za mann vse přestalo hned při prvním startu od te doby mám klid.
Kup jen ten filtr vymen to az bude auto alespon pres noc stat v klidu to ti stece max olej do vany tak ti ubude jen to co zbude ve filtru a bude to ok.
- jedlis
Tak jsem vyměnil původní filtr za mann a je to paráda... Po studeným startu už motor neklepe. Jinak ten původní filtr byl od Alca, takže pro příště už jen Mann .. Díky za radu .
