Dovírání oken při zamčení na origo EL. okna.
Napsal: úte 31. črc 2012 16:08:45
od lukaso - FK
Mám problém a potřebuji nějakého kutila elektrykaře.
Namontoval jsem centrální zamykaní na dálku a má funkci dovírání oken při zamčení vozidla.
Tak jsem koupil modu a namontoval jenže při montáži jsem přišel na to že okna nejsou ovládána standarťně přehazováním polarity a nevedou k nim dva drátky ale 5 drátu
Dva dráty napájí stále motorek dva dva draty nevím co dělají nepátral jsem ale 5 drát ovládá okna nahoru a dolu a tím způsobem že je na něm kolem 5V tak okno stojí když tam je 12V okno jede nahoru a když tam je 0V tak okno jede dolů.
A když tam zapojím ten modul na dojezd oken tak tam přivede 12V tak okna jednou nahoru ale když modul vypne tak tam přivede 0V a tím padem okna sjedou dolu:D
A potřeboval bych poradit co bych tam mohl namontovat aby to nespouštělo dolu napadla mně jednosměrná dioda ale jaká a jak velká tomu moc nerozumím.
Zapojení oken schéma dole
http://www.feliciaklub.cz/navody/elektr ... ken-2.html
Děkuji všem za rady.
Re: Dovírání oken při zamčení na origo EL. okna.
Napsal: stř 01. srp 2012 5:59:30
zapojení oken známe , ale neznáme schémata tvých zařízení
Napsal: úte 07. srp 2012 10:03:17
od lukaso - FK
Zdaím
Tady je zapojení dojezdu oken prosím o radu viz nahoře díky.
http://uloz.to/xtwBCmu/okna-4-remotronix-pdf
Napsal: pon 13. srp 2012 20:28:59
od lukaso - FK
Přemýšlím že to připojím sériově přes jednosměrnou diodu jen jakou?
Napsal: pon 13. srp 2012 20:42:16
na vodič který dává + při zavírání dej diodu ,anodou na drát od jednotky zavírání , katodou na drát od ovladače ve voze (tuším zelenočerný)
zapojený bude jen jeden vodič z každé dvojice
diodu jakoukoli usměrňovací
Napsal: pon 13. srp 2012 20:57:02
od lukaso - FK
A muze byt led dioda?
Napsal: pon 13. srp 2012 21:36:38
neeeeeeeee
Napsal: pon 13. srp 2012 23:13:32
od rosster - FK
Napsal: úte 14. srp 2012 16:18:27
od lukaso - FK
Super okna jezdí jen je další problém když okna jednou nahoru tak se spustí alarm
proč já!!!! sakra
Napsal: úte 14. srp 2012 17:37:38
co máš za alarm ?
Napsal: úte 14. srp 2012 17:59:22
od Taresz - FK
lukaso píše:Super okna jezdí jen je další problém když okna jednou nahoru tak se spustí alarm
proč já!!!! sakra
Aspon zavre ... Ale fakt mozno to sleduje pokles prúdu? Neaké alarmy to sledujú...
Napsal: úte 14. srp 2012 21:32:27
jj , chce to přečíst návod , už proto že se může stát že zastavíš vypneš motor zamkneš , a on naběhne ventilátor chladiče
buď to má nějaký drá na blokování , nebo se to nastavit , nebo to nepůjde a pak je to problém
Napsal: stř 15. srp 2012 8:02:40
od lukaso - FK
Je to jednodušší system u jsem psal tomu od koho jsem to koupil a taky si neví rady sníma dvení spinače a spinačku.
Kdyz spinačku odpojím tak to nepomohlo.
A kdy odpojim dojezd oken tak to funguje bez problemu a nespousti to alarm.
Otesovy senzor sem nezapojoval.
Napsal: stř 15. srp 2012 8:49:48
od Taresz - FK
Skus to ze zostanes v aute a alarm aktivujes! Potom zapni neaky vetsí spotrebyc co ja viem rádio na plné pecky ak nemás otrasovy tak by nemal preto robyt ramazury!
Takze ak sa spustí alarm tak je to tam alebo ostanes mimo auta a dás na baterku halogén H4 to odoberá dost a uvidís
Napsal: stř 15. srp 2012 19:04:17
od lukaso - FK
Ted mi psal ten dodavatel že to je tím zapojením oken že to mám přepojit s 15. jinam aby to nespouštělo alarm tak ten kabel mám střihnout a napojit na + přes pojistku?
A čím se budou aktivovat okna přece když zapnu zapalování tak se spustí napájení oken a když vytahnu kličky tak to funguje ještě 10 minut a pak se to vypne a když tu 15. přepojim tak okna budou pořád pod proudem a bude to šťavit baterku nebo se pletu?
Jsem z toho zmateny.
Možná by pomohlo přepojit okna z15 ale na co to přepojit aby okna nebyly pořad pod proudem a byly aktivní při nastartovaném motoru.
A pak by to nemuselo spouštět alarm.
