stěrače-problém
Napsal: úte 31. črc 2012 21:20:03
od Pufik - FK
ahoj, už delší dobu se trápím se stěračema. Když ostříknu okno tak někdy automaticky setřou a někdy nesetřou, když tuknu do setření tak stěrače setřou, ale jakoby udělali cyklus v rozsahu cca 120% místo 100% tudíš se nevrátí dolů na spodní část okna ale ještě kousek zase nahoru, pak vyjedou z této polohy a zase se dostanou o kousek dál do okna a postupně až se mi třeba zastaví uprotřed okna a pak zase po kouskách se vracejí dolu, myslel jsem si že mi nefunguje doběh, tak sem rozdělal motůrek zkontroloval převody a kontakty všechno bylo OK vyčistil a vrátil a problém je pořád stejný. už nevím čím by to mohlo být. Nevěděl by někdo náhoudou proč dělají tak veliký cyklus ? děkuji.
Re: stěrače-problém
Napsal: úte 31. črc 2012 22:39:46
cyklovač předního stěrače jsi zkoušel vyměnit ?
