co udělá felda když vyhodím střed. tlumič na výfuku
Napsal: pát 07. zář 2012 19:12:21
od Pedross - FK
ahoj všem , koupil jsem si koncový laděný výfuk i s tlumičem od wm sport ale na zvuku to moc nepřidalo jen to víc duní :) co by to udělalo se spotřebou , s výkonem se zvukem když tam dám rovnou trubku a nebo když bych tam navařil rezonátor ? Všem moc díky za odpověd :elephant:
Re: co udělá felda když vyhodím střed. tlumič na výfuku
Napsal: pát 07. zář 2012 19:54:54
od extremesharky - FK
No určitě ti to bude víc žrát, emise budeš mít jen tak tak a randal to určitě bude dělat větší. Nedelal bych to jestli to bude na silnici
Napsal: sob 08. zář 2012 15:26:40
od panjawa
Emise Ti zůstanou stejný, o ty se stará katalyzátor a ten je přeci hned u motoru a víc papat to bude, ale jen proto že si budeš užívat lepšího zvuku a tím pádem víc vytáčet motor, Jarda.
Napsal: sob 08. zář 2012 15:39:43
od SatandaS
přesně tak, já s tím prošel i přes STK :D
Napsal: pon 10. zář 2012 13:48:37
od Pedross - FK
k přemluvili jste mě , středák půjde pryč :) díky
Napsal: úte 11. zář 2012 21:12:45
od autocross - FK
Napsal: úte 02. říj 2012 19:38:34
od ondrej256 - FK
taky ho tam nemám, a aspoň to má nějaký zvuk konečně. Jen ti dám jednu radu ohledně toho laďáku - nevystrkuj ho, schovej ho co nejvíc, aby nešel vidět. Když sem ho tam dal já tak mě trochu vyčuhoval, přálo štěstí a policejní kontrola mě upozornila abych ho dal pryč, že není homologovaný, tak sem ho schoval tak že by policisté museli moc ohýbat záda kdyby se chtěli podívat co tam je. Další 3 kontroly byly bez problémů i přesto že je to trochu hlučnější :D
Napsal: pát 23. lis 2012 13:16:44
od Timmy
Zkusim se tu zeptat.
Mám na feldě laďák Laityng a ktomu průchozí střed (teď netuším jestli JP ) + katík sem tam nechal,zvuk je to docela pěkný ale je slyšet jen v nižších otáčkách,myslíte že kdybych dal místo laďáku jen průchozí trubku že by to bylo slyšet trochu více a hlavně ve vyšších otáčkách?Chtělo by to takovej ostřejší zvuk prostě no. Předem Děkuji za radu
Napsal: pát 23. lis 2012 13:21:36
od Jura_Favorit
Trubku průměr 50 mm a více od hlavy motoru až po zadní nárazník a přeřveš i Tatru :thumleft: A dej si to tam ještě před technickou ;)
Napsal: pát 23. lis 2012 13:29:14
od Timmy
Takže kat taky ven? :-D..Jak se to bude chovat bez katu?
Napsal: čtv 10. led 2013 7:13:10
od Jozan
Tady si to přečti, tu je o tom již psáno... http://www.feliciaklub.cz/forum/viewtop ... =52&t=7759
Mam na feldí svody FA, střed trubka a konec serie. Musiš jen navařit matku pro lambda sondu na svody. Zvuk trochu jinej, spotřeba jde, výkon nevim :D mam 40 kw
