ventil pro zacatek vstriku (N108)
Napsal: ned 23. zář 2012 18:07:45
od milan431 - FK
Prosim vas kde najdem na motore felicie tento ventil pro zacatek vstriku (N108),lebo my ho vyhodila diagnostika vag ako zavadu,dik za info
Re: ventil pro zacatek vstriku (N108)
Napsal: pon 24. zář 2012 16:34:11
od nebulus - FK
Vo vstrekovacom čerpadle.
Napsal: sob 29. zář 2012 21:39:46
od milan431 - FK
tak uz som zavadu opravil ako ide zvazok kablov na steker tak tam boly schvalne ucvaknute kable dva asi to urobil majitel predomnou a ja som sa hral aj z potenciometrom lebo je vybehany a auto mi cukalo a teraz som ho prestavil trocha inak a vag mi ukazuje napetia od 0,260 do 4,340 volta ale auto mi vydava taky divny rachot z motora pri zhruba polovicnom plyne ako keby buchali ventily alebo co ale ked prejdem za polovicku plynu tak to nerobi mohlo by to byt ze som tym potenciometrom neak rozladil predvstrek dik za info
Napsal: ned 30. zář 2012 20:02:07
od milan431 - FK
tak po dlhom dni laborovania som zistil ze to robi tie divne zvuky potenciometer tak som ho vratil a a auto ide uz normalne ale zasa cuka,nemate nikto napredaj funkcny potenciometer na lukase?
Napsal: pon 01. říj 2012 7:15:48
od nebulus - FK
Vyčistil si sanie a odstavil EGR?
Napsal: pon 01. říj 2012 23:53:54
od milan431 - FK
tak sanie mam vycistene ale egr este neni zaslepeny,lebo idem vo stvrtok na stk a emisnu a ked ho zaslepim nebude to vadit pri kontrole?
Napsal: čtv 04. říj 2012 7:05:46
od nebulus - FK
Nevadí to, nemá to vplyv na tie emisie ktoré sa tam merajú.
Napsal: ned 07. říj 2012 11:23:22
od biker610i - FK
no to by som netvrdil, lebo ked ja som bol s moju dieslovou feldou na EK tak technik mi nameral vysoke hodnoty (vtedy som mal odpojeny egr ventil) a potom mi povedal aby som isiel feldu trochu prebehnut a vtedy ked som bol prec som zapojil ten EGR ventil a potom ked som sa vratil zo zapojenym EGR-kom tak uz emisne limity boli v poriadku
Napsal: ned 07. říj 2012 16:12:56
od RadekH - FK
Já sem jel na emise taky ze zavřeným erg a prošel semv pohodě a z velkou a to hodně velkou rezervou v naměřenejch a povolenejch hodnotách.
Napsal: ned 07. říj 2012 20:43:53
od milan431 - FK
tak zavadu som uz odstranil bol tam utrhnuty kablik a tak som to nadpojil a ako ma zapinat a vypinat sytic neviete pri akych teplotach sa to pohybuje?dik za rady
