[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/viewtopic.php on line 1823: Undefined array key 19133
FeliciaKlub • AUTORADIO Z FELINKY DO CITIGO
Napsal: pát 28. zář 2012 13:15:10
od HraVol - FK
Ahoj, mám problém.Dával jsem si loni do své 1.6 nové radio.Bez problému.Teď si dcera koupila do práce Citigo a chtěl jsem ho tam dát.Ale ouha!! Jsou tam jinak udělané konektory.Co s tím?Auto v záruce, je nějaký mezikus? A teď koukám, že i anténa má jiný konektorek.Vím,že dotaz není "úplně feliš", ale nevíte někdo?? Díky.
Fotku mám v normě, no háže mi to: Omlouváme se, ale bylo dosaženo maximální velikosti příloh. :hlava:
Re: AUTORADIO Z FELINKY DO CITIGO
Napsal: pát 28. zář 2012 13:30:18
nafoť to, jinak ti nikdo neporadí.
Napsal: pát 28. zář 2012 14:48:14
od emilio52
Napsal: pát 28. zář 2012 14:58:46
od HraVol - FK
Napsal: pát 28. zář 2012 17:18:08
To je asi nějaká novinka, zeptej se fancara, ten bude stopro vědět a i ti prodá redukci.
Ještě by bylo dobré fotnout konektory od radia.
http://www.feliciaklub.cz/forum/memberl ... file&u=352
Napsal: pát 28. zář 2012 17:28:14
od Vasek
zas taková novinka to neni, koncernový auta už nemaj docela dlouho ISO konektory.
Redukce na běžný ISO a anténní konektor se dá určitě koupit v salonu Škoda. Připrav se ale, že to nebude za pakatel. A možná taky budeš muset k rádiu přitáhnout spínaný plus. Origo totiž určitě komunikuje po CAN sběrnici a tak spínaný plus nepotřebuje.
Napsal: pát 28. zář 2012 20:50:08
od koaxial
A co zapojení konektoru z Citiga.Nemá někdo? Potom by redukce nebyla problém.Problém asi bude,že to nový auto je v záruce, co s tím,že ?? :scratch:
Napsal: sob 29. zář 2012 9:52:46
od Vasek
pokud použiješ redukci, co tam patří, tak problém se zárukou nebude. Zapojení by se dalo určitě i proměřit, ale napojením nějakým způsobem na dráty už by záruku narušit mohlo. Navíc anténní redukci taky asi sám nevytvoříš způsobem, že bys neporušil původní instalaci. Prostě pokud chceš dát do citiga rádio s ISO konektorama, bude tě to něco stát.
Napsal: ned 30. zář 2012 16:46:02
od fancarhifi
http://www.fancarhifi.cz/www-fancarhifi ... O-Skoda-VW
http://www.fancarhifi.cz/www-fancarhifi ... -Fakra-DIN
...jen nepočítej s vypínáním autorádia přes klíček...tady to jede už po CAN
Napsal: ned 30. zář 2012 17:55:26
od osobne
To jsou vcelku levné ty redukce.
Napsal: pon 01. říj 2012 10:35:43
od HraVol - FK
DÍKY MOC, TO JE ONO !!!
