15'' ALU + šíře pneu bez posilovače?
Napsal: sob 29. zář 2012 15:15:35
od Vosa - FK
Zdarec chlapi,
Chtěl jsem se zeptat na vaše zkušenosti s kolama, myslím tím šířku pneu a tak, chtěl bych 15'' alu, ale mám strach že to bude hardcore bez posilovače s takovýma gumama 195/50 r15 :D
Jak jste na tom vy bez posilovače řízení a rozměrama kol? '
Pište názory a zkušenosti, díky :))
Re: 15'' ALU + šíře pneu bez posilovače?
Napsal: sob 29. zář 2012 17:13:11
od vlasta
normál...piánko...bez problémů :)
Napsal: sob 29. zář 2012 17:14:13
od RAIMMI
piánko při jízdě, točit s tím na místě je pro slabší už problém...
Napsal: sob 29. zář 2012 17:43:57
od SatandaS
přesně tak, když někdy stojíš na blbém místě nebo tě někdo trochu zablokuje je to potom horší ale není to zas takovej masakr, pak si zvykneš ;) jinak je to pohoda. Volil bych ale rozměr 195/45 ;)
Napsal: sob 29. zář 2012 17:45:01
čím jedeš rychleji, tím je to snažší. Třeba pro ženskou parkovat nepřichází v úvahu.
Napsal: sob 29. zář 2012 17:45:51
od vlasta
to si nikdo z vás neumí malinko popojet?? když vám to jde na místě blbě??
103....záleží pro jakou ženskou....
Napsal: sob 29. zář 2012 17:48:37
od SatandaS
moje ruce to zvládnu i bez popojíždění, jen jsem to napsal aby věděl do čeho jde :) ale vůbec bych se toho nebál :salut:
Napsal: sob 29. zář 2012 18:07:29
vlasto pro každou, když to není babochlap. Musíš uznat, že točit na místě s takovejma gumama není žádná sranda. ;)
Napsal: sob 29. zář 2012 18:51:47
od Skury
Moje máti jezdila se 16kama a problém nebyl...
Napsal: sob 29. zář 2012 19:30:15
od vlasta
vidíš...škuryho máma dá 16tky :D, takže pokud tvoje nemá 45 kilo, tak to musí otočit :)
Napsal: sob 29. zář 2012 20:41:57
Moje to otáčí bez problémů............mám posilovač :lol:
Napsal: sob 29. zář 2012 22:32:09
od RAIMMI
moja když jsem dal na Golfa 15" 195/50, tak měla na místě velkej problém, popojíždet si neuměla, 45kg nevaží, není to jen o váze ale taky o svalech :D
Napsal: sob 29. zář 2012 22:40:12
od Skury
Bez posilovače a s malým volantem. Parkování no problém. Neposiluje a 45kg nemá, ale ani 145. :) Nevim, nějak normálka, kolem 60-70kg...
Napsal: ned 30. zář 2012 6:39:37
od Vosa - FK
chlapi díky moc za názory ale na ženský sem se opravdu neptal :D :D :D Je hezký jak jste se o tom rozkecali, já jen potřeboval vědět zda to bez posilovače ukroutím :)
Napsal: stř 20. úno 2013 18:08:45
od Nioooj
Čaute, chci se zeptat. Mám disk 15, šířku 6,5. Máte nekdo zkušenost, jestli na to jde guma 205? Díky! :)
Napsal: stř 20. úno 2013 21:21:37
od Velda
mam 195 na 4,5 nebo 5,5 ted nevim a bez problemu. Takže 205 na 6,5 neni problem. osobně bych dal teda třeba 185
