Malý výkon
Napsal: sob 13. říj 2012 9:42:42
od mikin - FK
Potřeboval bych poradit mám pick-up 1,9D a motor má najeto necelých 200 000 km .Dělal jsem rozvody (sedí přesně na rysky )filtry a vše kolem, tlaky ok. Motor startuje perfektně ,necuká ale jak čuchne ke kopci tak nechce jet a každý kopec jedu max 60 km/h a to mu sázím.Egr jsem zaslepil a trumpetky demontoval ,sání vyčišteno.Skoušel jsem dávat i jiné vstřiky a čerpadlo ale pořád stejný.Co s tím mám ještě udelat aby to jelo.Díky za rady
Re: Malý výkon
Napsal: ned 14. říj 2012 17:24:08
od michal.j125
co nafta je dobra ?
Re: Malý výkon
Napsal: ned 14. říj 2012 20:08:50
od mikin - FK
Naftu jsem zkoušel na snad na všech čerpačkách
Re: Malý výkon
Napsal: pon 15. říj 2012 7:40:07
od nebulus - FK
Môže to byť aj ucpatý výfuck, alebo rozpadnutý katalizátor.
Re: Malý výkon
Napsal: úte 16. říj 2012 19:53:42
od mikin - FK
Výfuk je nový a katalyzátor tam nemám
Re: Malý výkon
Napsal: stř 17. říj 2012 9:38:32
od nebulus - FK
Skúšal si pohnúť potenciometrom na čerpadle? Čo Vag? ( teploty, závady.... )
Re: Malý výkon
Napsal: stř 17. říj 2012 10:21:22
od mikin - FK
Závady tam žádný nemám ,čidlo nové zelené a podle vagu hodnoty na potenciometru 0,2-4,8v
Re: Malý výkon
Napsal: stř 17. říj 2012 13:49:24
od nebulus - FK
Skús trošku pohnúť potenciometrom, alebo
http://felicia-diesel.ic.cz/?p=21
Re: Malý výkon
Napsal: stř 17. říj 2012 17:41:37
od mikin - FK
S potenciometrem jsem ted skošel hýbat ale je to pořád stejný ,akorát se změnil sytič .Ale přemyšlel sem o tom jestli tam náhodou nemuže jít málo vzduchu
Re: Malý výkon
Napsal: stř 17. říj 2012 19:03:09
od RomanB - FK
A co třeba palivový filtr, jak je starý? Možná nestíhá sát naftu.
Re: Malý výkon
Napsal: stř 17. říj 2012 19:57:53
od mikin - FK
Palivový filtr je nový i s tou paticí
Re: Malý výkon
Napsal: čtv 18. říj 2012 8:55:58
od nebulus - FK
Však zhoď kryt sania a kúsok sa prevez, ideálne po daždi keď sa nepráši. Tá chvíla by nemala uškodiť.
Re: Malý výkon
Napsal: čtv 18. říj 2012 8:58:11
od nebulus - FK
A po rovine koľko dá maximálku? Mne za bezvetria ide asi 145km/h, možno by ešte kúsok dal, ale už som sa bál.
Re: Malý výkon
Napsal: čtv 18. říj 2012 10:30:00
od mikin - FK
Po rovině ho dostanu max na 120 km/h a to musí byt dobrý vítr.Ted sem to byl zkusit be sání a je to o něco málo živější .Ale všiml sem si že když tomu dupnu tak to ani nezahulí.
Re: Malý výkon
Napsal: pon 22. říj 2012 7:46:46
od nebulus - FK
Tak potom to ešte skúsiť bez výfuku. Ináč mne to nečmudí, keď na voľnobehu dupnem na plyn, tak vidím iba trošku čierneho dymy, ako z cigarety.
Re: Malý výkon
Napsal: ned 11. lis 2012 21:08:39
od Czertt - FK
Kolik už má nalítáno ? Jinak z mojí sem dal 170 na rovince
Re: Malý výkon
Napsal: pon 12. lis 2012 11:21:21
od nebulus - FK
Ale sme sa bavili o pikape, ak máš búdu, tak to je iná brzda
