denní svícení ruší radio
Faust
Příspěvek od Faust »
mám takový menší problém mám namontované denní svícení v plastových dírách v nárazníku a - kabel na šroubu tlumiče a + kabel je přerušen přes vypínač
problém---když zapnu denní svícení tak mě to ruší signál radia.co stím?
díky za rady
Re: denní svícení ruší radio
Co máš za denní svícení?
Kde to máš napájené?
Kde máš napájené rádio (předělával jsi to na něco jiného než origo? )
Anténu od rádia máš tam kde je z výroby ?
straca
Příspěvek od straca »
Přesně tak jaká je to typ,nesmí to být napájené ze stejného okruhu jako rádio
Faust
radio je origo zapojené
svícení je nějaké německé výroby
plus kabel mám od spínačky ,takže myslíte že to mám plus kabel třeba natáhnout od baterky?
anténa je ještě origo ze zesilovačem a na místě kde má
Faust
straca
může to dělat modul regulujíci napětí a proud pro led přímo ve svetle
Faust
a nějaké řešení je možné?
straca
reklamovat a koupit jiný nebo zkus na jinym autě i když nevypadaj jak kšunty ,ten samej problem dělaj levný bixenony
Faust
pravě že jsou kvalitní,spíš si myslím zda nemaj být zapojené jinde.bylo knim relé ale to se někde promrhalo
straca
To relé urcitě sloužilo k vypnutí při rozsvícení světel a naopak,zkus je schválně napojit přimo z baterky a pust radio
Faust
dobře dostanu se k tomu až víkendu a skusím.díky
Ta automatika u těch světel funguje jak ? ...
Viděl jsem automatiku, že to bylo připojený na stálých 12V a jak světlo zjistilo nárůst napětí (auto začalo dobíjet) tak se rozsvítily ... a druhym drátkem připojený na parkovačky (po rozsvícení světel zhasly)
