Fotky mojeho LPG - jaký typ, údržba, atd?
Napsal: úte 23. říj 2012 9:49:29
od modrafelda - FK
Ahoj,
v sobotu jsem si koupil svoje první auto na LPG a svoje první auto vůbec :D Něco jsem hledal na netu, ale abych pravdu řekl, stejně tomu moc nerozumím...
Tady jsou fotky:
http://hv-labs.xf.cz/files/P1306.jpg
http://hv-labs.xf.cz/files/P1307.jpg
http://hv-labs.xf.cz/files/P1308.jpg
Motor je 1,3 MPi. Pozná někdo jaký je to typ LPG systému, jaké má výhody nevýhody atd? Potom bych potřeboval vědět co všechno je nutné udržovat, jak často kontrolovat/měnit jednotlivé díly, třeba mě někdo může někam odkázat?
Díky za jakékoli rady
Honza
Re: Fotky mojeho LPG - jaký typ, údržba, atd?
Napsal: úte 23. říj 2012 9:50:28
od Skury
Jako koupit auto a pak zjišťovat, co s tím, to je docela vtipný... ;)
Napsal: úte 23. říj 2012 10:03:38
od modrafelda - FK
Před tím jsem myslel že to je všechno na stejným principu, nenapadlo mě že budou existovat různý systémy... Ale i tak díky za odpověď ;)
Napsal: úte 23. říj 2012 11:59:39
od bosator
Elektoronika (jednotka, motorek) je lovtec - CZ výroba– kvalita nic moc, spíš to horší, co je na trhu, no zkontroloval bych jestli to vůbec reguluje dle lambda sondy, jestli to bude mít únosnou spotřebu. Reduktor a el. ventil plynu je BRC – slušná kvalita, spolehlivé, zkontroloval bych, případně vyměnil plynový filtr, který se nachází v el. ventilu
Napsal: úte 23. říj 2012 14:29:44
od modrafelda - FK
bosator - díky moc ;)
Tady z tohoto seznamu je to ten systém kontinuálního vstřikování, nebo je to ten první? http://www.lpg-bavorovice.cz/druhy-lpg-systemu/
Napsal: stř 24. říj 2012 14:19:51
od Sadra17
ten první bod 2 ;)
Napsal: stř 24. říj 2012 15:42:35
od modrafelda - FK
díky, takže systém nic moc :D No uvidím kolik to bude žrat, zatím jsem tankoval jen jednou...
Napsal: stř 24. říj 2012 17:04:22
od ka-spel
Každopádně vyměnit rovnou oba filtry - plynné i kapalné fáze, tj. u reduktoru i u bomby a nechat to seřídit. Doporučuji nové svíčky, vyměnit olej a všechny filtry. Zase takový ranec to není.
Napsal: pát 26. říj 2012 23:32:00
od modrafelda - FK
tak tady koukám do přílohy k TP... Vzadu je napsaný že se kontroly dělaj jednou ročně nebo do ujetí 10 tisíc km, ale když se dívám na ty razítka tak jsou mezi jednotlivýma kontrolama rozestupy i 2-3 roky - jak je to možný?
Potom bych se chtěl zeptat, nevíte náhodou někdo kde v Brně a okolí dělaj nejlevnejší revize?
Napsal: sob 27. říj 2012 10:47:43
od ka-spel
Já jezdíval svého času do Boskovic ke Svěrákovi. Super borec.
Napsal: sob 27. říj 2012 13:40:18
od osobne
Revizi stačí udělat jednou za dva roky při emisích před TK, jinak se ani nekontroluje.
Napsal: sob 27. říj 2012 13:55:02
od lord_sef - FK
a kdyby byla nejaka havarka a auto nemelo revizi plynu...? myslim si, ze je to to same, kdyz je na aute jiny, nez povoleny rozmer pneumatik... taze si myslim, ze ty 3 stovky za revizi 1x za rok nebo po 10ti tis. km neni az takova palka...
Napsal: pon 29. říj 2012 9:46:01
od Sadra17
modrafelda píše:tak tady koukám do přílohy k TP... Vzadu je napsaný že se kontroly dělaj jednou ročně nebo do ujetí 10 tisíc km, ale když se dívám na ty razítka tak jsou mezi jednotlivýma kontrolama rozestupy i 2-3 roky - jak je to možný?
sice se to má dělat ale nikdo po tom nejde ;) takže se to dělá až když je nějakej problém :D
Napsal: pon 29. říj 2012 9:54:55
od lord_sef - FK
nevim, ale ty 3 stovky jednou za pul roku radsi obetuju, nez aby byl pak nejaky prusvih... navic kdyz je LPG nove montovane, tak aspon u nas kdyby byl nejaky problem, neco odeslo behem zarucni doby a nebyly revize a kontroly tak neni narok na uplatneni zaruky... aspon tak me to plynar vysvetloval. Navic pokud clovek chce aby auto na plyn jezdilo, melo dobrou spotrebu, necukalo atd. tak je treba jezdit na servis kde kdyz uz clovek je, tak to kazdy plynar zkontroluje a da revizi kdyz je treba. Teda pokud si to clovek nedela doma sam.
Napsal: stř 31. říj 2012 8:33:33
od kolak
no to lpg nic moc doporucuji investovat at ti to vicisti kde montuji lpg a koukam mas cernou brzdovou kapalinu m nebudou prasatka propoustet znam to tež mrkni na brzdy ono se to pak ozve najednou :flower:
Napsal: čtv 01. lis 2012 22:01:35
od ka-spel
Hlavně ta brzdovka bude dost nacucaná vody.
Napsal: pát 02. lis 2012 13:24:48
od modrafelda - FK
Tak díky za rady, na tu brzdovku jsem koukal, a je skoro průhledná. To jen ta nádržka je zčernalá :D
