průduchy vzduchu
Napsal: sob 17. lis 2012 15:13:21
od Ram512 - FK
Zdravím mám problém u řidiče mi fouká topení jen malinko u spolujezdce to je ok. Řešil už to někdo? (myslím na okno)
Re: průduchy vzduchu
Napsal: sob 17. lis 2012 16:58:15
od extremesharky - FK
to mám taky, mě to nejvíc fouká na střed a spolujezdce.................. ještě jsem se ale nedonutil odmontovat palubku a kouknout se v čem je problém
Napsal: sob 17. lis 2012 17:35:58
taky se hlásím , není čas
Napsal: sob 17. lis 2012 18:33:35
od GrounZero - FK
mě zase fouká jen teplý vzduch střdem, po stranách jen studený ...
Napsal: sob 17. lis 2012 18:46:50
od mirci10 - FK
Pripájam sa...podobný problém mám aj ja
Napsal: ned 23. pro 2012 6:52:51
od nebulus - FK
Zopár felícii mi prešlo rukami a na žiadnej to naboku poriadne nefúkalo
Napsal: ned 23. pro 2012 9:21:31
od panjawa
Já mám taky tento problém, ale někde sem čet že to je vlastnost felícií, patrně je tam méně místa kvůly palubním přístrojům. Předpokládám že u pravostranýho řízení to bude naopak
, jináč všem hezké Vánoce
Napsal: ned 23. pro 2012 9:33:19
Nemyslím, že je to problém místa za budíkama, spíš je to konstrukcí klapek. Jelikož mě to na stranách i dolu fouká dobře (podle toho kam to přepnu), ovšem mám klimu, čili jinou konstrukci topení.
Napsal: ned 23. pro 2012 11:32:59
od GrounZero - FK
tady se rady asi nedočkáme
Napsal: ned 23. pro 2012 11:46:03
no tu radu musí někdo dát , ale aby ji dal tak musí přibližně přesně vědět čím to je ,
takže klidně můžeš bejt první
Napsal: ned 23. pro 2012 12:01:35
GrounZero píše:tady se rady asi nedočkáme
Vyndej topení, komplet rozeber, vyčisti a namazej klaoky, táhla, dej novej výměník, slož a OK, jako nové auto.
Co by si chtěl za radu, když se tak hloupě zeptáš? Nedáš žádné podrobné informace, co jsi pro či proti udělal, jaká je teplota, barva, zakalení chladící kapaliny, ap.
Napsal: ned 23. pro 2012 12:24:21
od GrounZero - FK
chladící kapalina je nová, topení jsem ovzdušnil a topí to o poznání lépe, ale po stranách jde stále málo vzduchu, všichni co jsme tu, jsme napsali nás problém, tak proč se tak hloupě ptáš na můj problém když jich tu je habaděj ... a všechny jsou takřka stejný
Napsal: ned 23. pro 2012 12:43:52
A taky bylo již několikrát napsáno, že ty postraní průduchy topení jsou jen na ozdobu a foukaj jenom, aby se neřeklo .. to není závada, ale vlastnost
Napsal: ned 23. pro 2012 12:56:15
GrounZero píše:tak proč se tak hloupě ptáš na můj problém když jich tu je habaděj ... a všechny jsou takřka stejný
Ano, všechny jsou stejný a všechny již zde několikrát zodpovězený, Příště míň kritizuj a více hledej.
Mír v duši a šťastné a veselé.
Napsal: ned 23. pro 2012 19:18:53
takže kdo máte problém tak celý přetěsnit , vzhledem k tomu že to je plast a nějakej pátek starej , tak to netěsní ,
tj boční průduchy , střední průduchy , spojení topení s palubkou ,
vyndat topení a vyčistit topení-vložku
aby šlo víc vzduchu k řidiči , se musí sundat palubka , naříznout příčka nahřát a ohnout
