zamlžuje se auto ze vnitř + klima
Napsal: čtv 22. lis 2012 18:27:03
od lipo - FK
Zdravím Vás, jsem tu nový, koupil jsem si Felicii 1.6 z 99roku.
Mám velký problém, při každé jízdě je auto zamlžené celé, nevím čím by to mělo být.
Má to klimu, a podle mně kontrolka upřostřed tlačítka svítí a nejde vypnout, že by klima běžela?
Fouká totiž velmi vlažný vzduch , po př IV stupni ventilátoru to trochu topí, jinak moc ne teda. Jde mi hlava kolem, a neví co s tím díky moc vše
Re: zamlžuje se auto ze vnitř + klima
Napsal: čtv 22. lis 2012 18:56:35
To spíš vypadá, že máš ucpanou odtokovou klapku ve dně topení, popřípadě máš mokrý pilový filtr, ať origo od klimy nebo dodatečný položený jen na topení. Taky není vhodné mít zapnutou vnitřní cirkulaci, to je ten pravý knoflík s těma šipkama do kruhu. Kontrolka v tlačítku klimy svítí pořád, pokud zapneš klimu, rozsvítí se vločka.
Napsal: čtv 22. lis 2012 19:01:34
od lipo - FK
díky, jojo je to vypnuté to tlačítko vnitřní cirkulace, když to secvaknu tak to funguje. Když ovšem cvakám na to tlačítko s tou vloučkou, (klima) tak svítí stále, nevím proč, prodávají to neřekl a já to zkoušel až doma .
Napsal: čtv 22. lis 2012 19:36:23
A tlačítko se hýbe nebo ne?
Napsal: čtv 22. lis 2012 20:27:11
od lipo - FK
tlačítko jde zmačknout, a uprostřed svítí ta tečka, stále, jako že je vchodu. Filt jsem zkontroloval a je suchý takže možná ta klapka topení .to nevyndám, protože tam je klima a větrák/topení musí vyndat autorizovaný servis. Aspon dle příručky.
Napsal: čtv 22. lis 2012 21:16:22
Klapka je ve dně, mělo by tam jít šáhnout z pravé strany od baterie
Napsal: pát 23. lis 2012 19:13:29
Mám origoš klimu a tlačítka mi svítí pořád. Je to jenom podsvícení. Jak zapnu světla, svítí podsvícení budíků, tlačítek, panelu topení i tlačítek klimatizace.
Když je klima opravdu zapnutá, tak běží ventilátor na chladiči a je zvýšený volnoběh. Jestli tedy ventilátor a volnoběh reaguje na mačkání tlačítka, vše pracuje jak má. Navíc je při zapnutí slyšet kovové cvaknutí spojky kompresoru.
