bzučak osvetlenia
Napsal: sob 24. lis 2012 10:53:13
od fluzbrok - FK
dobry den prajem, vcera sa mi stala taka sranda isiel som normalne autom vecer zapol som svetla klasika a jak som isiel vystupit zasa som svetla vypol otvorim dvere a zacal mi do toho hucat ten bzucak ktory bzuci iba ked ostanu zapnute svetla a sa otvoria dvere ... nechapal som ako to je mozne tak som skusal zapnut a nasledne vypnut svetla nastartovat zasa stopnut a zasa to robilo tak stala sa asi niekde chyba v spinaci predpokladam ... a ja by som sa chcel opytat kde ten bzucak najdem aby som ho dokazal bud odpojit alebo sa pohrat s tym .. schemu elektriky mam ja by som skor potreboval ci sa k nemu da dostat a ak ano tak priblizne ako ... vopred ďakujem za pomoc
Re: bzučak osvetlenia
Napsal: sob 24. lis 2012 11:12:53
od emilio52
No neříkej že nepoznáš odkud to bzučí ?
Jestli se nepletu tak to je pod přístrojovku nebo přímo na ní ,nejsem si teď úplně jistej,alespoň tak to mám já .
Napsal: sob 24. lis 2012 11:14:04
od fluzbrok - FK
viem kde to bzuci ale chcel som trosku konkretnejsie nechcem tam rozoberat celu pristrojovku pre jeden bzucak tak radsej chcem vediet kde to je konkretne nech viem co mam rozobrat
Napsal: sob 24. lis 2012 11:21:35
od Ziberek
Myslím že starší modely ten bzučak mají v pojistkove skrini a novejsi v přístrojove desce.(nevím 100%)
Nezapnul jsi omylem treba mlhovky? stací aby si je nevypnul a myslím ze potom bzučí i při vypnutych světlech.(Nekde jsem to tady četl.( Taky nevím 100%)
Napsal: sob 24. lis 2012 11:25:00
od fluzbrok - FK
no keby som mal zapnute hmlovky tak mi svieti ta kontrolka na pristrojovke takze tie urcite nemam zapnute ... je to u pristrojovky lebo je topocut ze to ide z tamad preto som sa pytal nejake riesenie ako sa toho zvuku zbavit?:D
Napsal: sob 24. lis 2012 13:37:03
od xmorfeuz
ten bzucak je napajeny primo na desce ktera drzi budiky...takze jedine odpajet ?
Napsal: sob 24. lis 2012 18:30:24
od Kova
od 98 zpínač zadních mlhovek ....bzučí i při vypnutém zapalování s otevřenýma dveřma(edit: nesvítí žádná kontrolka)
(vypnout zadní mlhovky) jestly nepomůže tak třeba dveřní spínač.
Napsal: sob 24. lis 2012 19:08:27
no jestli ti opravdu svítí kontrolka zad mlhovky
Napsal: sob 24. lis 2012 19:11:14
od MIC_BJUKENEN - FK
ahoj me jse ta blbos ttaky pokazila poradto bzucelo tak sem to odpojil.
Napsal: ned 25. lis 2012 0:53:46
od hydrant
fluzbrok, jak psal kova vypni si spínač "hmloviek" a je po p..., pokud ten bazmek píská tak nikdy nebude chyba v něm. Vždy je něco sepnutýho kolem a ten migrifič musí makat tak jak má ...
Napsal: pon 15. zář 2014 17:47:23
od Danis
mám problém s pojistkou, která je společná pro bzučák světel, přední pravé obrys. světlo a zadní pravé...když zapnu obrysové světlo při vypnutém zapalování a otevřených dveří, bzučák na 2s zabzučí a pak ticho, pojistka je KO a nesvítí výše zmíněná světla...už se mi to stalo během jednoho měsíce podruhé. V čem je problém? díky
