problém motor
Napsal: úte 11. pro 2012 15:55:56
od Moltician - FK
nazdar, včera ráno po nastartování se ozvala ráno od motoru a vystřelilo víčko od oleje... když jsem přiložil ruku k motoru tak z díry po víčku byly tlaky celkem velký,foukalo z motoru. ptal jsem se kamaráda a prej odešel motor, tak se chci optat aj vás co Vy si o tom myslíte? do včera vše fungovalo bez problémů. děkuji za odpovědi
Re: problém motor
Napsal: úte 11. pro 2012 15:57:47
od Skury
Re: problém motor
Napsal: úte 11. pro 2012 16:04:44
od Moltician - FK
aha a ten prispevek mi mel pomoct v cem? je tam jen jak to hodne lidem dela ale reseni zadny....
Re: problém motor
Napsal: úte 11. pro 2012 16:08:11
od Skury
Proto je důvod založit další diskuzi... :roll:
Vytaženo z diskuze:
denis15 píše:Změřit tlaky na motoru-děje se to, pokud je motor v řiti na kruhách a fouká jako kompresor (nastartuj, oddělej víčko na dolití oleje a uvidíš. Nesmí to být jako parní kotel :D . Druhá varianta a po zkušenostech s Opely je to co psal Tomas6-odvětrání hadicí do sání. Pokud je přicpané, vyhodí to víčko, v horším případě i měrku na olej ;) .Snad to bude ta druhá varianta. Pokud je to na dojetí, udělej úpravu dle fotky a neřeš.
Re: problém motor
Napsal: úte 11. pro 2012 19:33:55
od Kuladmin
Ta rana mohla byt jen to jak vicko prasklo do kapoty. Projdi tu hadici co je ,,odsavani od toho vicka,, zda je cista pruchozi. Pak dej vicko zpet odmasti ho a sleduj co se bude dit. Pokud se jev bude opakovat tak pak musis resit tlaky ve valcich a pripadne zjistovat kudy to utika (zda ventily nebo pistnimi krouzky).
