Tvrdý brzdový pedál.
Napsal: úte 01. led 2013 14:04:56
od halmosmi - FK
Zdravím,chcel som sa spýtať či niekto nevie poradiť,prečo mi zrazu z ničoho nič ostal tvrdý brzdový pedál.Chová sa to ,ako keby som mal brzdový system bez posilovača.A ešte keď pribrzdím,tak brzdový válec sa akosi veľmi pomali vracia späť,normálne ked zastanem v kopci a šlapnem na brzdu a povolím ,tak cítim ako sa len pomaly uvolnuje brzda a auto sa pohne.Tiež som skúšal bez naštartovaného motora našlapať na brzdový pedál a potom tlačiť naň a naštartovať motor,ale pedál povolí len o dáke 1 až 2 mm.Nevie niekto poradiť kde by mohol byť problém?
Re: Tvrdý brzdový pedál.
Napsal: úte 01. led 2013 16:59:21
od Kuladmin
jestli se ti pomalu vraci brzdovy pedal ( a ne valec - to nevim jaky bys videl/poznal) tak si rozeber a vycisti a promaz hridelku pedalu
Napsal: stř 02. led 2013 19:44:14
od halmosmi - FK
Ano myslel som valec ,ten sa pomaly vracia, nie pedál.Na to, že sa pomali vracia, som zistil ako píšem,že ked je auto dole kopcom zabrzdím a povolím brzdu cítom, ako sa pomaly odbrzduje auto a rozbieha sa dole kopcom,počujem, ako začínaju vrzgat brzdové doštičky, až sa celkom uvolnia.
Napsal: sob 05. led 2013 20:54:06
od Kuladmin
To nebude dle meho valec ale spis mas v haji brzdovy hadice nejspis vepredu skus zvednout auto zabrzdit a jit rucne protocit kola jestli stale budou brzdit tak se zamer na ty hadice - jeste jsem nevidel auto kde by hlavni brzdovy valec drzel sam tlak to leda u novych valcu kdyz se zprovoznuji.
Napsal: sob 05. led 2013 22:10:20
od nowys89 - FK
taky se mi stalo dneska,tvrdý pedál ale mě se vrací normálně ale abych zastavil musim na něj šlápnout víc a kola jdou zase do smyku taky nevim čim to je.
nevíte někdo???????
