Felda 1,9 vysoké otáčky
AEF
mathers322 - FK
Příspěvek od mathers322 - FK »
Zdravím, včera jsem jezdil celý den a i v noci. najel jsem asi 90km
k večeru se mi začaly zvedat otáčky na volnoběh, zezačátku lehce (asi 1200)
pak postupně stoupaly až na (1500)
Pak kolem 4 ráno jsem jel na neutrál a z ničeho nic se otáčky zvedly na 3000, Nepomohlo nic tak jsem motor radši vypnul.
po nastartování zase okolo těch 1300
Pak jsem si všimnul že při rozjezdu na 1 stupeň, auto jakoby divně vibruje, nevím jak to popsat.
je to felda 1,9 rok 2000
Závada kde? plynové lanko? nevím ale proč auto vibruje při rozjezdu, může to být kloub na poloose v převodovce? V autech se moc nevyznám.
Re: Felda 1,9 vysoké otáčky
U feldy jsem to nezažil, ale ještě u staré škůdky, se utrhl silentblok zavěšení motoru, motor se trochu svěsil, tím se natáhla struna na plyn, takže se zvedly otáčky a celé auto vibrovalo, jak se chvěl neupevněnej motor. Koukni na to, třeba na něco přijdeš.
mathers322 - FK
napadlo mě to,protože když vypnu motor tak jde slyšet silné klepnutí, ale před měsícem jsem měnil silentblok zespodu u převodovky tak mi přijde divné že by byl špatný.
Nebo je možné že je špatný díl na kterém je uchycen ten držák uložení převodovky?
nebo je to jiný silentblok?
mathers322 - FK
Vypadá to na chybu někde u vstřikovacího čerpadla
