správne svetlá palubovky
Napsal: úte 01. led 2013 18:01:39
od Bubo - FK
dobrý chcel by som sa opýtať či sú tieto led svetlá správne do osvetlenia budíkov a celej palubovky a či tam budem potrebovať aj nejaký odpor keďže sú to ledky ale príkon má 1,2W a to je akurát tak podľa mňa by netrebalo ale isto sa lepšie vyznáte http://www.tntrade.sk/a-led-12v-1-2w-b8 ... 67266.html
Re: správne svetlá palubovky
Napsal: úte 01. led 2013 19:09:01
od vonyt
žádnej odpor už nepotřebuješ.. a budou tam pasovat v pohodě ;)
Napsal: úte 01. led 2013 19:16:27
Nepotřebuješ nic, jen vyměníš kus za kus.
Ovšem pozor, svítit to bude hůře než origo žárovka. Respektive svítit to bude lépe, ale jen v místě, kde je ledka a zbytek budíku bude výrazně méNě osvětlený. V globálu se dá říct, že toto není dobrá volba, pokud chceš dosáhnout rovnoměrného podsvícení budíků led diodama budeš muset použít mnohem více diod v páscích.
Pokud nechceš předělávat celé budíky na led podsvícení tak bych doporučil tyto 2W žárovky a budeš spokojenej, mají i modré a zelené.
http://www.autozarovky.com/index.php?sk ... tice=B8,3d
Napsal: úte 01. led 2013 19:35:56
od Bubo - FK
a 2W neni veľa akože pojde to v pohode keďže tam je iba 1,2 teraz. nieje tam nejaký max na tých 1,2W???
Napsal: úte 01. led 2013 20:19:04
od Bubo - FK
mám ešte jednu otázku ktoré žiarovky to majú byť B8 5d, 4d, 3d alebo 7d???
Napsal: úte 01. led 2013 22:15:56
Zde je přehled žárovek pro Felicii.
http://www.feliciaklub.cz/?id=mie_zarovky
Pro podsvícení budíků se používají 2W a pro kontrolky 1,2W
Napsal: úte 01. led 2013 22:20:10
od Bubo - FK
to čo si mi poslal viem ale aké mám použiť lebo 5d je iný ako napríklad 7d aj keď výkon má rovnaký...
Napsal: úte 01. led 2013 22:24:57
od Bubo - FK
ja by som chcel vedieť aký je rozdiel medzi B8,3d a napríklad B8,5d
