Jak zapojit Do na originální centrál
Ahoj koupil jsem si dálku a podle chéma jsem to připojil na modreja hnědej ale vylítali pojstky. Tak neporadil by mi někdo?
Re: Jak zapojit Do na originální centrál
Připojil jsem to na ty co jdou na moturek na přední dveře, myslel jsem že když do zadních dveří jdou ty samí barvy, tak to bude fachat.
- RockSolid
Z toho ti taky nikdo neporadí.. Dej sem schéma DO,co máš ty
Sorry, to je ale pěkná chujovina, proč se před tím než se jdeš hrabat v elektrice nekoukneš na schema??Zdrub píše:Připojil jsem to na ty co jdou na moturek na přední dveře, myslel jsem že když do zadních dveří jdou ty samí barvy, tak to bude fachat.
Serva centrálu jsou ovládána změnou polarity, kdežto ovládání centrálu je řešeno přepínáním kostry do poloh zajištěno nebo odjištěno. Máš to namalované na svojí řj origo centrálu.
Řj DO napoj na palubní napětí a spoj signál zamykání řj DO s zajištěno na řj CZ a signál odemykání s řj DO s odjištěno na řj CZ.
Čili musím táhnou kabely k jednotce?Jsem se chtěl npíchnout do tý svorkovnice na A sloupku.
Nemusíš ... jen si najdi co máš za jednotku. Pokud máš novější jednotku tak stačí připojit 2 dráty přímo k jednotce (jsou tam na to připravený výstupy. Pokud máš starší tak si ve schématu jednotky najdi kterej drát odemyká a kterej zamyká
hledat hledat a hledat , nedávno se to to tu opět řešilo
a opravdu , jak píše maty , musíš vědět jakou jednotku máš , se starou se u sloupku napíchneš s novou ne
Mam dojem, ze je to zluta a cerna od Laserline alarmu a pokud tam alarm s dalkou nemas, tak se pridavaji dva vodice na prazsne misto svorkovnice. Pak se to ovlada ukostrenim vodice.
Rozdělej palubku, za budíkama najdeš řj CZ. Vedle ní přidělej řj DO, anténu natáhni pod oknem, +12v a kostru napoj na řj CZ, zrovna tak signály zamknuto - odemknuto u DO napoj na signaly zajištěno - odjištěno u CZ.
Je to nejjednodušší způsob, nemusíš tahat ani hledat žádné dráty.
p.s.
dej sem schéma tý uni dálky asi tušim cos proved špatně
jinak jak píšou ostatní je třeba si najít drát na kterej to zamkne a na kterej odemkne stačí ti k tomu obyčejná 12V žárovka na dvou delších drátech jedna strana kostra a druhá ostrej hřebík či jehla tou opatrně napichuješ dráty až ti to na jeden zamkne a na druhej odemkne na tyto dráty pak napojíš výstupy s tý UNI dálky
budu kupovat origo alarm, centál již mám origo(6pin), nevím ještě jakej typ to je co všechno potřebuju ? kapotovej spínač, ultrazvukové čidla, čidla ve dveřích mám, ale zadní čidla jsou napojené na zadní stropní světlo to ještě musím nějak domyslet a vzadu v kufru je asi spínač v zámku že ? četl jsem tu, že se dá napíchnout na svazek ve sloupku takže to by bylo ideální + a - na řj dalky asi z pojistkovky ? díky
ty zadní teď přesně nevím kterej pin ale už se to tu řešilo ,
jeden je kostra , druhej je světlo (v originále propojenej s předním) a třetí je na alarm ten se s předním spojí
spínač v kufru buď je nebo není , jestli se ti vzadu rozvěcí osvětlení kufru po jeho otevření tak ho tam máš
napájení buď z pojistkovky nebo přes vlastní pojistku z baterky
v zadu v kufru to nemam mam tam jen lampicku s vypinacem ktera stejne sviti jen jak sou roznute svetla takze to budu muset vyresit nebo jak sem uz videl u par felicii bylo to cidlo pridelane v tom plastu nahore kousek nad svetlem
napajeni vezmu z pojistkovky asi snad tam mam nake piny volne nebo ze spinacky by slo taky ne ? a horsi budou ty spinace v zadnich dverich protoze jsem mel origo spinace i v zadu a jak sem otevrel zadni dvere tak svitilo stropni svetlo vepredu coz me pekne stvalo tak sem vyrezal diru do stropu a dal i zadni a dal nove spinace a ty stare tam tedka jsou nekde ve sloupku zapadnute
myslíš takhle ? http://pvdferdamravenec.rajce.idnes.cz/ ... 010001.jpg
spínače : pin 1 hnědý kostra , pin 2 zelenobílá spojit př/zad pípák-alarm , pin 3 hnědobílá osvětlení
jo presne tak to myslim, ja mam tech cidel doma nekolik
a kabelaz k nim mam taky jeste z toho svazku jak jsem jednou kupoval takze to je vyreseny
u tech zadnich cidel akurat propojim ten jeden drat s prednim a melo by to byt v cajku stejne na osvetleni staci jen ty dva.. ted uz jen vedet jak zapojit alarm na ten stary central, ale budu ho mit v ruce az v nedeli
připojení na starej centrál je taky v tý svorkovnici mimovýbav pin 9a10
a nebo se napíchni na žlutej a černej drát centrálu u sloupku předních dveří
dobře takže budu muset zase za palubku a nacvaknout tam dva piny nebo asi bude jednodušší oddělat kryt sloupku a najít tam ty dva kable a když už jsme u toho jakej alar je pro feldu nejlepší ? nebo se jen liší ovladačema ? viděl jsem už tři typy ovladačů jedna felda v rodině má metu kulatý ovladač a pak jsem viděl ještě laserline hranatý a metu taky
Ram512 - FK
Jde napojit uni centrál z DO, Na origo centrál bez DO? (myslím jen třeba signál z uni aby daval impuls do origo jednotky bez DO?)
Jo jde to vpohode taky jsem to chtel koupit, ale mam ted moznost sehnat origo alarm s DO takze jdu do nej
stano1 - FK
I s novou se dá připojit na sloupku (pro ty kterým se nechce kuchat palubovku). Připojoval jsem tak Maxicar 486-3410.ferdamravenec píše:hledat hledat a hledat , nedávno se to to tu opět řešilo
jestli někdo dělal i alarm jak mám dostat tu ledku až skoro pod sklo ? to musím vykuchat celou palubovku ? uvažuju, že tu ledku hodím vedle čudlíku ve dveřích jak má třeba fabia
záleží na tobě kam ji umístíš , já dal ledku do krytky co je místo spínače na palubce
no chci to mít praktické, nejlepší by to bylo vedle kolíčku, ale kdybych vzal i ten plast z fábie tak ty kolíčky jsou poloviční proti feldě
- HrosikRacing
Prosím o radu byl bych vděčn kdyby někdo nějak poradil
mám origo central
hodilo by se mi schema kdyby někdo měl díky
a potřebuju na to napojit tohle :
http://levnealarmy.cz/eshop/komfortni-p ... la004.html
http://levnealarmy.cz/get_file.php?did= ... download=0
konkretně zde v PDFku je schema a jak tam je psane kable na central to potřebuju vedět kam napojit ..děkuji za každou radu
mám origo central
u do ohně nedám
AEV 4201
1 R pravý blinkr
2 5 dveře
3 30+
4 Levý blinkr
5 31 kostra
6 M nezapojeno
7 Do odemykací impulz
8 15+
9 antena
10 Dz zamykací impulz
AEV 4201
1 R pravý blinkr
2 5 dveře
3 30+
4 Levý blinkr
5 31 kostra
6 M nezapojeno
8 15+
9 antena
- HrosikRacing
tak to tedy zkusím dle rád pochycených zapojit a uvidím ...každopádně dík moc
doufám že chápu správně že tento vyndáš a dáš místo něj jinej
NEE, připojí k němu jen DO
HrosikRacing píše:Prosím o radu byl bych vděčn kdyby někdo nějak poradil
mám origo central
jenže co já vím tak to co tam má(aev4201) je centrál s dálkovým ovládáním , nevím co to bude dělat při přivedení impulzu jeho odpojení atd atd ..........
- HrosikRacing
ja to chci k tomu jen dopojit ... a doufám že se to bude zesebou kamarádit
mám k tomu jen kliček žadny dalkač
Tak to vyhodit celé a řj dálky použiješ současně i jako řj centrálu. Zapojíš to podle schematu, co máš u dálky.
- HrosikRacing
- RockSolid
Kupoval jsi to v levnych alarmech?? Pokud jo,mel sis rict o navod na zapojeni do feldy,oni to k vyrobkum davaji a je tam vsechno krasne napsane,ktere dratky kam napojitHrosikRacing píše:Prosím o radu byl bych vděčn kdyby někdo nějak poradil
mám origo central
Hrošíku, musíš se rozhodnout, jak to zapojíš, jestli paralerně s tím co už v autě máš nebo jestli všechno i centrál napojíš na tu tvojí novou dálku.
Pokud chceš zapojit paralerně, tak:
bíly na DO a bilo černy na DZ
hnědý na blinkry,
černý kostra)
červený +12V
Víc se nezapojuje, maximálně kufr, pokud máš odskok.
Ostatní dráty samostatně zaizoluj a vyzkoušej, jestli bude makat. Je v tom otázka, poněvadž, jak psal ferda tohle už je sama o sobě dálka.
hnědý na blinkry,
černý kostra)
červený +12V
- HrosikRacing
k tomu zkusím jestli pofachčí tak pofachčí jinak děděk má asi ten dalkač co potřebuju ja ale vůbec cele mu to nefunguje tak uvažuhju že bych si dalku nakodoval na to
- HrosikRacing
tak povedlo se děkuji
