Záhadné klepání - Prosím o každou radu
Napsal: ned 03. úno 2013 16:56:44
od R4Zzy - FK
Zdravím všechny klubáky ..
Tak po tom co sem vyměnil snad komplet celou přední nápravu se mi objevila zase další vada, no co .. jak všichni víte Felicia má v oblibě se pořád kurvit.
Tak k chování .. (více ve videu)
Jedná se o klepání jakoby z podvozku, které de nehorázně slyšet v interieru auta, ozývá se to ze strany spolujezdce cca 20cm od středového panelu.
Dělá to jenom občas, není to nijak závislé na povrchu cesty ani počasí.
Při zatáčení vpravo to skoro neklepe, při zatáčení vlevo se to nehorázně horší.
Při zatáčení to nijak neklepe do volantu ani to nijak jinak neovlivňuje řízení auta ani jeho tah .. auto netáhne na stranu ani nic podobného.
Příkladově:
Jedu po městě a z ničeho nic se ozvývá klepání, podřadím razantně ze 4 na 2 a rychle pustím spojku, auto škubne a zvuk najednou utichne přitom pořád jedu cca stejnou rychlostí. Chvíli je ticho, přeřadím na 4 a chvilku žádný zvuk, pak najednou znovu.. Opět udělám to samé a opět nachvíli stichne.
Občas když jedu konstantně na 2 dělá to taky... Není to závislé přímo na výše zmíněném 4tém kvaltu ani na otáčkách motoru.
Při jízdě na dálnici se zvuk od cca 110 km/h neobjevuje .. občas to pomůže a je třeba na 2 hodiny klid a pak znovu to samé.
Auto je po výměně ramen, silentbloků, tlumičů i s horním uložením, čepů ramen. Všechno dělané ve kvalitním servise.
Více zde ve videu:
http://www.youtube.com/watch?v=_pdhyXPSBXU
Budu rád za každou radu, kterou tu dostanu .. už z toho klepání chytám děsné nervy když kamkoliv jedu ..
Re: Záhadné klepání - Prosím o každou radu
Napsal: ned 03. úno 2013 17:41:15
od Kuladmin
Teda pokud to delal kvalitni servis jak pises tak bych jel zpet to reklamovat pravdepodobne neco spatne - blbe dotazene, poskladane, zapomenute apod. leda projit vsechyn srouby podotahovat a zkontrolovat vse na co sahaly ale to vedi oni.
Napsal: ned 03. úno 2013 18:50:21
od R4Zzy - FK
Tím to ale nebude .. dělalo to i dřív, ale vždycky se to sklidnilo a až teď to je skoro pořád .. i před výměnou těch dílů to občas udělalo .. problém bude jinde, ale opravdu netuším v čem to bude ..
Napsal: ned 03. úno 2013 19:23:59
od Martas085 - FK
zajimavé klepání :o :D
Napsal: ned 03. úno 2013 20:02:15
měněné silentbloky , jen na nápravě ? nebo všechny ? tj i uložení motoru , torzní vpěry
Napsal: ned 03. úno 2013 20:23:48
od R4Zzy - FK
Jenom náprav - stabilizátoru, ramen (přední i zadní)
Napsal: ned 10. úno 2013 14:05:05
od p.s.
podobnej problém sem zažil na fábii vyměnil sem destičky na předku kotouče nechal starý a od 40do 60 divný bouchání byl sem s toho na švestku až kamarád znova sundal ty destičky oklepal s obou kotoučů rez znova to složil a bylo ticho taková ptákovina no mohlo mi trefit když mi to řek :shaking2:
Napsal: ned 10. úno 2013 21:00:02
od Kuladmin
Myslim ze na virtu se uz zavada objasnila - bylo to totalne uvolneni zavazi na prave poloose ktere tam litalo sem a tam.
