POMOC auto chcípne a nejde NASTARTOVAT
Napsal: sob 23. úno 2013 14:12:40
od KarlosTDI - FK
Ahoj lidi mám takovej problemek a nikdo si s tím neví rady :(......mám felicii 1,3MPI 50KW r.v. 1999 najeto poctivých 104000 km
Stává se to čím dál více, když jedu a třeba se stane, že mi auto chcípne na křižovatce nebo při otáčení to je prostě jedno ...když chcípne přes kvalt tak potom nejde nastartovat .....musím to zkusit třeba 6x a pak to chytne ale ne normálně ale třeba jen na 300ot se to jen tak převaluje , když sešlápnu plyn tak to nereaguje, ale když ho dám až na podlahu tak se po čase otáčky zvednou a pak už to běží normálně ......nevim co s tim muže být ...a taky se stává když je auto teple , že to chytne jen na 500 ot pak zase musim přidat plyn aby se to srovnalo ...nemáte s tim nekdo zkušenosti?? nebo nevíte co by to mohlo dělat?
Re: POMOC auto chcípne a nejde NASTARTOVAT
Napsal: sob 23. úno 2013 14:14:54
od kwik
zkusit vyčistit škrtící klapku?
Napsal: sob 23. úno 2013 14:16:11
od KarlosTDI - FK
to už jsme dělaly několikrát a pořád to takhle blbne :(
Napsal: sob 23. úno 2013 14:16:25
Diagnostika ti něco řekla?
Napsal: sob 23. úno 2013 14:19:30
od kwik
snímač otáček?
Napsal: sob 23. úno 2013 14:20:24
od KarlosTDI - FK
diagnostika nic nenasla-........ale nejde mi do halvy proc kdyz to chcipne pres kvalt .....tak to ani neskytne ...toci to jak blazen a ani hovno
Napsal: sob 23. úno 2013 14:29:05
od kwik
jde do motoru dostatečné množstí paliva? má palivo tlak? co filtr benzínu?
Napsal: sob 23. úno 2013 14:29:58
od KarlosTDI - FK
filt byl měněn před 40 000 km ....
Napsal: sob 23. úno 2013 19:41:09
od DERMIN95
Nepřekočili ti rozvody? Matymu se to stalo a potkali se mu ventily s pístama
Napsal: ned 24. úno 2013 8:09:54
po 104tis km skoro nemožné ;) ... mě skočili po 270tis km :D
Napsal: ned 24. úno 2013 15:48:38
od KarlosTDI - FK
to ne a ted jsou dělaný nově ....a dyk je tam řetěz to je skoro nemožný aby to přeskočilo to už musej bejt kolecka uplne smeteny a retěz vytahanej , mam doma jeste pickupa a taky 1,3 Mpi tak jsme zkusily vymenit tlakový a teplotní čidlo sání , snímač otáček ...a pořád nic:(
Napsal: ned 24. úno 2013 17:14:21
tak zkuste ještě zbytek , tj. klapku , snímač polohy kliky , lambdu , výfuk , řj
Napsal: ned 24. úno 2013 18:20:38
od modrafelda - FK
možná benzinové čerpadlo, přetlakový ventil na liště - změřit tlak paliva na liště
Napsal: pon 25. úno 2013 10:45:30
od KarlosTDI - FK
tak denska jsme byl na supervagu a byly tam při startu špatné hodnoty lambády :) .......tak uvidime když se labda vymeni jestli to pomuze
