demontáž fabky dveří
Napsal: stř 27. úno 2013 8:20:24
od vita.srutek - FK
Ahoj. Můžete mi poradit?
Potřebuju vytáhnout zámek (fabku) z nové feldy. Tapec dole, táhlo odpojené, aretační plíšek dole. Ale prostě to ven nejde
Vždy se zaseknu o tu kuličku (o tu packu) a zámek prostě nejde ven.
Kdysi jsem zámky přehazoval a šlo to bez problémů, ale už si nepamatuju, jak jsem to udělal.
Musím vycvaknout tu ségrovku, nebo to jde vatáhnout nějak celé?
Díky moc.
Re: demontáž fabky dveří
Napsal: stř 27. úno 2013 9:39:21
od emilio52
Napsal: stř 27. úno 2013 9:49:07
od vita.srutek - FK
Cetl jsi to?
Ja to cetl jeste pred tim, nez jsem se ptal. Šice tam je popsane, jak se na zamek dostanu, jak ho preskladam... ale neni napsane, jak ho ze dveri vyndam. Tak proto se ptam, jak.
Nebo jsem slpej
Napsal: stř 27. úno 2013 9:53:01
od emilio52
vytáhni tu segrovku a zámek jde ven jestli ne tak je asi přilepenej barvou ke dveřím
mělo by stačit lehce zevniř klepnout .
Napsal: stř 27. úno 2013 9:56:05
od vita.srutek - FK
No a to me prave mate. Nekdo tam psal, ze je problem ji tam pak zasadit zpatky. Tak to dekuju za upresneni..
Napsal: stř 27. úno 2013 10:22:33
od Skury
Ano, je tam problém. A co? Když to potřebuješ vyndat, tak pak si holt musíš dát tu práci to dát i nazpátek. Pokud máš problém s usazením ségrovky na místo, tak auto svěř do odborného servisu nebo šikovnějších rukou.
