auto, vůbec nic nedělá
Napsal: čtv 07. bře 2013 22:01:57
od SAS - FK
Dobrý večer, již týden se pokouším opravit auto, ale sále marně, nejprve jsem si myslel že auto nestartuje jen proto že je vybitá baterie což je po zimě a mrazech logické ale baterií to nebylo. můžete mi poradit kde může být závada a jak se to dá opravit. děkuji
Re: auto, vůbec nic nedělá
Napsal: čtv 07. bře 2013 22:34:50
od Skury
Háže to jiskru? Jde ti benzín do motoru? A to začne, Z to končí...
Napsal: čtv 07. bře 2013 22:42:21
od Cobrak
Startér točí? Měl jsem na podzim stejný problém. Přijel jsem do obchodního centra a kdy jsem se vrátil, už to nenaskočilo. Startér točil jako divej, myslel jsem, že je to baterkou. Dobil jsem ji, ale stále to samé. Pak jsem myslel, že jsem vzal špatnej benzín, ale bylo to palivovým čerpadlem. Pozor, stačí koupit pouze motorek a ten přecuknout. Stál mě 490Kč, čerpadlo stojí přes 2500Kč.
Napsal: čtv 07. bře 2013 22:45:22
od SAS - FK
když to zkouším nastartovat, tak to jen "lupne" a nic, dále je ticho...
Napsal: čtv 07. bře 2013 23:48:32
od Karell
pokud to jen "lupne" tak to bude starter... popr. slaba baterie.
Napsal: čtv 07. bře 2013 23:53:31
od SAS - FK
Baterii to určitě neni ta je dobita na 100%, jinak vozidlo v tomhle stavu se musí táhnout do servisu na tyči, nebo postačí lano ?
Napsal: pát 08. bře 2013 8:30:42
od emilio52
jelikož jsou asi brzdy dobrý tak stačí lano a nějak bys měl mít vzadu osvětlené vlečené vozidlo .
Napsal: pát 08. bře 2013 11:33:24
od Aleš
SAS píše:když to zkouším nastartovat, tak to jen "lupne" a nic, dále je ticho...
tak to zkusím roztlačit a potom pojedu do servisu po vlastní ose
Napsal: pát 08. bře 2013 12:17:43
no buď je to spínač na startéru , startér , nobo špatnej kontakt na baterce , kastli , a pokud je to kontakltem tak to nemusí chytnout ani na roztlačení
Napsal: pát 08. bře 2013 13:07:34
od DDT
A co halův snímač?
Napsal: pát 08. bře 2013 15:28:07
od Aleš
když to neprotočí motorem tak těžko.
Napsal: pát 08. bře 2013 20:48:19
od Vasek
ona taky nabitá baterka nemusí znamenat dobrá baterka... každopádně i s baterkou téměř do nuly vybitou se to dá roztlačit.
Napsal: sob 09. bře 2013 9:17:11
od Cobrak
Vašek: Musí na ní být aspoň 9 Voltů. Teda aspoň mi to říkal mechanik
Napsal: sob 30. bře 2013 15:19:55
od satik
Toto ted řeším taky sice jsem vyměnil kus za kus (startér) auto jede..., ale vadný startér jen cvaká... tak jsem ho rozebral vyměnil rotor a uhlíky a furt jen cvaká.. tak bud budu mít baterku v hájí pač má jen 40% kapacity (druhej startér funguje) a nebo cívka startéru bude kaput pač jak jsem jednou bádal tak jsem puknul ten pertinax nebo co to je
Napsal: sob 30. bře 2013 16:36:05
hele , jen cvaká tak zkus propojit ty dva šrouby jestli se roztočí tak je to spínačem - cívkou resp kontakty uvnitř
