Vyčištění motorového prostoru
Napsal: úte 12. bře 2013 13:00:16
od kybrex
Zdravím,
jak čistíte motorový prostor? Už při koupi to bylo na pováženou, tenkrát jsem vyčistil jen hrubé nečistoty, listí, co tam původní majitel nechal, jinak podle zásady, co je mastný, to je čistý, jsem ten motor nechal trochu zasviněnej. Esteticky nic moc, ale lepší, než tam podle doporučení jednoho technika z STK prát horkou vodu pod tlakem. To bych svý felis fakt neudělal.
Slyšel jsem něco o tlakový páře, ale to netuším, jestli je někde něco jako mycí box s wapkou, co jsem jezdil umejt po zimě od soli, akorát tam je stroj na tlakovou páru.
Taky jsem zahlédnul, že existujou nějaký chemický přípravky na čištění motorů a motorového prostoru, ale moc nevím, který vybrat. Máte s něčím dobré zkušenosti? Aby mi to spíš nepoškodilo motor nebo hadice, aby to nebyla nějaká agresivní sračka, co mi rozežere i to, co tam má zůstat
Díky za rady.
Re: Vyčištění motorového prostoru
Napsal: úte 12. bře 2013 13:13:36
Naposled když jsem nechal umejt motorový prostor (ještě když jsem měl P205) tak jsem zajel na ruční mytí a řekl, že chci umejt motor ... zaplatil jsem 150kč a bylo čisto
Napsal: úte 12. bře 2013 13:41:18
od DDT
Kdysi jsem to nechal čistit na Shellce,už si nepamatuju cenu,ale vyčistili to pěkně. Jinak dobrá je Arva,jenom horší je to stím oplachem,nesmí tě nikdo chytit
Napsal: úte 12. bře 2013 13:53:15
od kybrex
Aha, ok, takhle u někoho jsem to nezkoušel, moc jsem nevěřil, že to umejou dobře a hlavně opatrně
ale když to říkáte, tak to možná zkusím. Jinak ARVA je nějaký toxický svinstvo? Nebo proč mě nesmí nikdo vidět?
Udělám to v noci
Napsal: úte 12. bře 2013 14:37:32
od DDT
Arva je přípravek na mytí motorů,běžně k dostání v drogerii. No s tím aby tě nikdo neviděl,ber to tak,motor je mastný a sním umýváš i tu mastnotu,takže ekologie. Já to vždycky myl doma na dvorku (mám ho odvoněný do kanalizace) kdyby mě asi někdo chytil myslím že by byl zato asi pěkný flastr
. Samozřejmě před samotným mytím je dobré přikrýt elektriku(alternátor,rozdělovač,řídící jednotku apd.).
Napsal: úte 12. bře 2013 15:45:21
Zakrávat nic nemusíš
.... na všem jsou vodotěsné konektory a vše je dělané pro styk s vodou
... možná jen odpojit baterku a po mytí nechat uschnout.
Napsal: úte 12. bře 2013 16:00:57
od Cobrak
Ahoj. Já si koupil na 49 korun v Lidlu čistič motorů. Je to ve spreji a muzu říct,že to myje parádně! Myslím,že zrovna teď to tam myslím mají
jen to nastříkáš a pak vezmeš hadr a umýváš. Super je,že to bere i olej a všechno! Zkus to. Má to zelené víčko
Napsal: úte 12. bře 2013 16:15:33
od endround
Napsal: úte 12. bře 2013 16:28:19
od Luka$
Napsal: úte 12. bře 2013 16:32:37
Já jedine kojota
http://coyote.cz/produkty-detail.asp?KatID=1&ID=34
motor, brzdy disky, skla v krbu, mušky z oken a světel, všechno tím beru.
hromy tu kdysi říkal, že to rozežírá barvu a gumu, ovšem prdlajs, mě to jenom myje a nic nežere. V príci to používáme na všechno a i ředitelovo BMW se po tom jen leskne.
Napsal: úte 12. bře 2013 18:08:01
od kybrex
No všechno právě neee.
Chtěl bych, aby tam u toho motoru zůstalo, co má zůstat.
Jinak tu krasavici z videa jsem už někde na netu viděl. Buď je tak blbá, nebo v tom autě vezla den předtím obsah žumpy z prasečáku, pak bych to asi pochopil, nebo bych spíš to auto rovnou vyhodil. Nechci vidět, jak to tam vypadalo po týhle koupeli. =D
Tak Kojota říkáš? =D omrknu to. Ten Lídl nevím nevím...
Napsal: úte 12. bře 2013 18:32:58
od endround
Já už nějakou dobu používám odmašťovač na brzdy ve spreji a zatim vše v pohodě
Napsal: úte 12. bře 2013 21:33:32
od Martas085 - FK
já používal čistič motoru ve spreji...stál od 50,- - 100,- podle značky...na Felis jsem to zatím nezkoušel,není důvod ji mýt,ale používal jsem to na moto.Akorát bacha,někdy to nechává na hliníku fleky.
Napsal: čtv 14. bře 2013 13:44:24
od Cobrak
Zeptá se, na internetu jsem se u nějakého výrobku dočetl, že se má na závěr spláchnout proudem vody. To mám jako vzít hadici a stříkat na motor? Nezateče to někam do kontaktů? Minimálně do alternátoru a na řemen, ne? Díky.
Napsal: čtv 14. bře 2013 14:30:23
od DDT
Už jsem to tu psal,přikryj altenátor,rozdělovač,řídící jednotku,zapalovací lištu apod.,stačí přesně přetáhnout igelitový sáček.
Napsal: čtv 14. bře 2013 16:08:45
A jak jsem pal já je to zbytečné
... vše na motoru má vodotěsné konektory a ničemu voda nevadí/neublíží. Můžeš pro klid v duši odpojit baterku víc bych to neřešil
Napsal: čtv 14. bře 2013 20:50:36
od Cobrak
Zeptám se, jak je to s broděním kluci? Četl jsem, že Felda se může brodit asi 30 cm, ale to se přece dostane voda na řemen alternátoru a přestane dobíjet,ne? Díky.
Napsal: čtv 14. bře 2013 20:53:14
od kwik
nevím kolik může brodit, ale mám vyzkoušeno cca 20cm, když byly povodně... zvládla to vpohodě. Taky záleží jak rychle jedeš, aby se nevytvořila vlna a auto si necuclo přes filtr vody...
Napsal: pát 15. bře 2013 4:05:04
od DDT
Maty píše:A jak jsem pal já je to zbytečné
A co alternátor ten je taky vodotěsný? Takže když na něj bude stříkat vodou tak se nic nestane? a na rozdělovač taky
Napsal: pát 15. bře 2013 6:04:08
no úplně ty dvě věci vodotěsný nejsou , ale ta trocha vody při umytí jim neuškodí , vinutí v altíku je lakovaný , a krom toho za deště je altíkem prosáván vlhký vzduch s kapkami vody (za jízdy je do mot prostoru vháněn přes chladič a bez obav ani u teplýho chladiče se to nestačí vysušit) a u vozů bez přídavného pravého spodního krytu je tam i dost vody nacákáno od kola , někdy až na rozdělovač , a tomu rozdělovači resp jeho víku neuškodí očištění-odmaštění , načistým víku se voda neudrží jen na špinavým zaprášeným a tam je problém i vzdušná vlhkost (bmm , 1,6 )
Napsal: pát 15. bře 2013 10:40:32
od DDT
No dělejte jak chcete. Když jsem měl ještě Š120 tak jsem motor myl pravidelně každý rok a vždycky jsem vzal igelitový sáček přetáhl ho přes altík a druhý přes rozdělovač,nanesl jsem Arvu chvíli nechal působit potom jsem vzal hadici opláchl sundal sáčky a hotovo. Když jsem si koupil Felicii tak na radu kamamráda jsem si to nechal umýt na Shelce a i ten machanik který to myl rovněž přikryl altík,rozdělovač a řídící jednotku. Jinak Felis už mám jedenáct let a celkově je stará sedmnáct roků a motor jsem myl jenom dvakrát,uní takové problémy s mastnotou moc nejsou jako jsem měl u Š120
. Jinak s tím číštěním víčka rozdělovače to jsem vždycky čistil suchou hadrou,kdybych na něj nalil vodu pochybuju že bych potom vůbec nastartoval.
Napsal: pát 15. bře 2013 16:28:03
DDT : vzhledem k sekci kde se to řeší bych nějakej rozdělovač opravdu neřešil
