Demontáž a montáž novej antény
Napsal: ned 24. bře 2013 12:44:50
od VAN3R
Čaute.....Potreboval by som poradiť......Dneska mi zničoho nič sama odpadla anténa zo strechy.....teraz tam je len to plastové tesnenie alebo čo to je a potreboval by som nejaký návod na výmenu strešnej antény vo Felicia 1.3 BMM r.v 95.( napíste co vsetko treba vymontovat alebo odpojit) Dakujem za odpoved...
Re: Demontáž a montáž novej antény
Napsal: ned 24. bře 2013 12:53:34
Sundej plastové ukončení tapecu vzadu u 5-tých dveří, odcvakni 2 plastové příchytky, co drží vzadu tapec ke střeše a koukni se sám.
Těžko ti poradit, když nevíme, jakou máš anténu. U origo antény skrz střechu prochází šroub a zespodu je matka, takže si nedovedu představit, jak ti moho zůstat na střeše jen gumové těsnění a nic víc.
Ale, jak píšu, nevíme, jakou máš anténu. Nafoť antenu shora i zespodu, co máš pod tapecem a pak se můžeme bavit dál nebo spíš se už nebude bavit o čem, sám na to přijdeš.
Napsal: pát 29. bře 2013 20:38:14
od Sadra17
103457 na anténě je základová deska a ten zbytek co je v něm zašroubovanej prut je přichycen dvouma štoubkama
Napsal: pát 29. bře 2013 21:12:12
Sadra17
A k čemu je ta informace dobrá? Vím, jak vypadá antena vevnitř, také jsem to měl rozdělané. Ještě jsi zapomněl napsat, že ten tišťák je s pouzdrem pro šroub prutu spojen slabým drátkem.
Jinak umíš číst?
VAN3R píše:................teraz tam je len to plastové tesnenie ...............
Napsal: úte 16. črc 2013 12:36:57
od VAN3R
Takže už som zistil ako je tam pripevnená anténa ( zo spodu je uchytená matkou) a koncovka kabeláže antény je šrobovaná( nová je na zasunutie) a chcel by som sa opýtať či sa ešte dá kúpiť antena s takouto srobovanou koncovkou? rok vyroby auta je 95.....Nechcel by som meniť celú kabeláž kvoli antene....
Neviem či tato antena s touto koncou či je prave ona čo mam aj ja vo Felde:
http://www.mh.cz/antena-aa-927.htm
Napsal: úte 16. črc 2013 13:22:47
od Skury
Napsal: úte 16. črc 2013 14:37:34
od VAN3R
Takže tá antena s koncovkou Hirschmann šrobovatelná je tá ktorú ja potrebujem? ináč diki za odkaz
