Diodovy otackomer
Napsal: stř 10. dub 2013 21:11:01
od crundy - FK
Zdravím, na netu jsem našel zajímavé zapojení diodového otáčkoměru
http://www.skoda.wbl.sk/Navody-tipy-tri ... rikou.html ( predposledni dole ), chtel bych se zeptat jestli by taky sel do feldy se vstřikovacím motorem, případně s jakými upravami. Díky
Re: Diodovy otackomer
Napsal: stř 10. dub 2013 21:38:32
krásný leč dost starý , A277D se již nevyrábí ale je za něj náhrada , MAF115 se špatně shání (je v každým otáčkoměru š120)
jsou zapojení s jinými obvody
všechna tato zapojení berou signál od indokční cívky , u felicie až za elektronikou v zap liště takže se k němu nedostaneš
určitě by šlo udělat vstupní část aby dokázala brát signál od řj
dle mě , pokud chceš otáčkoměr sežeň origo budíky , do škodovek i jiných aut se to dělalo protože ot se sehnat tak lehce nedal
Napsal: čtv 11. dub 2013 14:15:43
od crundy - FK
Ty IO sem si na netu našel, nejayk sou i na aukru, takze jedinej problém by byl s odebíráním signálu od indukční cívky, nešel by ten vývod udělat přímo od motoru z té cívky až k palubní desce?
