Jak často myjete motor?
Napsal: ned 05. kvě 2013 13:15:28
od Cobrak
Ahoj, všude se řeší, jak často kdo myje auto, ale mě by (určitě ne jako jediného) zajímalo, jak často myjete motor, na který není tolik vidět? Já asi jednou za měsíc, když se nudím, tak častěji. Prozraďte, kdo na to kašlete a kdo to pucujete po každé jízdě
Re: Jak často myjete motor?
Napsal: ned 05. kvě 2013 13:19:28
od a13sh
Ja motor cistim rano a vecer (vzdy predtim nez si vycistim zuby)
Napsal: ned 05. kvě 2013 13:54:01
od mause
šmarja, motor umývám až když potřebuju vidět kde co teče ne?
(jinak auto s umytím motorem bych v životě nekupoval)
Napsal: ned 05. kvě 2013 14:08:59
od Kendy
mause: Můžu se zeptat, proč bys nekoupil auto s čistym motorem?
Napsal: ned 05. kvě 2013 14:21:59
od RockSolid
Kendy: Protože se tak maskuje netěsnost
Napsal: ned 05. kvě 2013 14:22:53
od a13sh
Protoze se to tak dela u mrdek,ktere vsude chcijou. Pak takovy vrak dotahnes domu a po par desitkach km teprve zjistis kde vsude ti to chcije. Mam stejny nazor jako mouse
Napsal: ned 05. kvě 2013 14:31:24
od mjamriska - FK
podobne aj ja ho umyvam, len ked si chcem byt isty kde tecie a ako velmi, zatial som ho umyval na Velku noc prvy krat po takmer siedmich rokoch ako ho mam
Napsal: ned 05. kvě 2013 15:25:02
od Faust
já mám motor čistej,tak to asi pak nikdy neprodám
,před cca 5lety jsem koupil auto s čistím motorem a od té doby jsem ho asi dvakrát oplách vodou když mě trochu vyteklo fridexu.
pokud bych náhodou zjistil nějakou netěsnost tak to hned vyřeším ale naštěstí od začátku co jsem ji koupil s 73tkm a do dneška cca s 200tkm jsem to díky preventivním servisním ukonům dělat nemusel.
Napsal: ned 05. kvě 2013 15:42:34
od DDT
Když jsem kdysi měl Š120l,tak jsem motor myl jedenou ročně. Felicii vlastním již jedenáctým rokem a zatu dobu jsem myl motor jenom dvakrát,ale letos se na to chystám.
Napsal: ned 05. kvě 2013 17:50:35
Maximalne pred opravou, kdyz je to nejaky srot ze ktereho tece olej a ja nechci byt jako hornik. Nasvem aute jsem motor nikdy vodou neproleval.
Napsal: ned 05. kvě 2013 18:23:21
od vlasta
nikdy a ani v budoucnu se nechystám
Napsal: ned 05. kvě 2013 22:34:14
od Sadra17
za těch 5 let co auto mam sem ho ještě nemyl
u druhýho co mam rok sem čistil akorát rezavý číslo motoru jinak taky nic
Napsal: pon 06. kvě 2013 10:45:43
od LPG.habartice
mám fel od roku 1997 a nemyl jsem ho nikdy, vlastně krom výměny oleje + filtry a těsnění na víku ventilů + seřízení ventilů jsem na něm nedělal nic
Napsal: úte 07. kvě 2013 8:18:33
od Cobrak
Tak to jsem docela překvapenej teda
To opravdu myjete motor tak málo?
To si připadám jako blázen, když se ho snažím udržovat v čistotě asi jako jeden z mála
Napsal: úte 07. kvě 2013 8:44:06
od endround
Já ho taky musim mít pořád čistej. Mě se třeba daleko víc líbí krásně čistej motor než když je naněm tisíc barev a je celej od oleje
Napsal: úte 07. kvě 2013 8:59:47
od mjamriska - FK
len ci ta voda motoru skor neuskodi ako pomoze, predsa moze zatiect aj tam kde je neziaduca
Napsal: úte 07. kvě 2013 9:09:56
od Cobrak
Proto se motorové součástí, do kterých by se voda mohla dostat, vždy přikrývají
A všechny kontakty jsou vodotěsné, protože je vevnitř v každém konektoru těsnící gumička. Já třeba ale motor zatím ještě hadicí nikdy nemyl, protože mi stačí přípravky na mytí motorů a hadr a šikovná ruka
Napsal: stř 08. kvě 2013 10:58:41
od straca
Napsal: stř 08. kvě 2013 13:20:56
od DDT
Jako nový,chválím
Napsal: pon 14. říj 2013 11:45:13
od mirci10 - FK
My ako máme feldu už pomaly 8 rokov tak sa ani raz neumývala
ja ju mám rok
Napsal: úte 22. říj 2013 7:16:24
od favo
a13sh píše:Protoze se to tak dela u mrdek,ktere vsude chcijou. Pak takovy vrak dotahnes domu a po par desitkach km teprve zjistis kde vsude ti to chcije. Mam stejny nazor jako mouse
Koupil jsem právě takový s nablýskaným motorem a vším kolem a odmítnul jsem jiný který bylo celý špinavý poteklý, rezavý a kdo ví co ještě. Dodnes mi z motoru neukápla ani kapka oleje.
Napsal: ned 17. lis 2013 17:28:20
Minulý týden jsem jel na STK a dočetl jsem se, že únik oleje je teď již vážná závada. Zcela poprvé jsem tedy opláchnul motor, aby to prošlo bez keců. Nastříkal jsem to Arvou a ostříkal vodou. Netuším jak to zespodu dopadlo, ale technik na STK nic o oleji neříkal, tak asi dobrý
Vlhne to kolem odlučovače oleje, prosakuje čerpadlo posilovače a ještě to je umaštěné kolem jedné poloosy. Opravovat se mi to už nechtělo, když to auto plánuji ještě tak na dva roky.
Stříkal jsem do toho tlakovou myčkou a kupodivu to pořád ještě startuje
Napsal: ned 17. lis 2013 17:41:20
od Rambo-x
Motor umývám klidně hadicí při velké očistné generálce (tak 4-5 x do roka) nic se tomu nestane,ani jsem nic nezakrýval,všechny konektory jsou vodotěsné,samozřejmě to neleju schválně proudem třeba do alternátoru nebo na konektory řídící jednotky,ale pár kapek tomu neuškodí....používám arvu,nechám to působit a pak to umyju......umyl jsem to taky velice důkladně před stk,páč mi kolem gufera klikovky trochu prolíná olej(sice pár kapek,ale i tak)....takže nic nepoznali.........je to 1,3 MPi
Napsal: stř 27. lis 2013 2:03:33
od Karell
Ja motor meju cca 2x rocne a klido na to beru vapku, namocim nastrikam nakej cistic na motory a splachnu...RJ motoru nemeju
a vzdycky jsem odjel, jednou mi teda natekla voda do sani
tak to chvili trvalo ale jinak vzdy v pohode...
