Aurorádio, po zapnutí klíčkem
Napsal: ned 12. kvě 2013 20:24:28
od Stanowi94 - FK
Nazdar chlapy, mám dotaz, mám autorádio, napojené přímo z baterie, dá se mu něják domluvit aby se zapínalo po otočení klíčkem v zapalování a nemusel jsem mačkat power tlačítko ? Díky
Re: Aurorádio, po zapnutí klíčkem
Napsal: ned 12. kvě 2013 20:39:42
Ano jde .... stačí si to zapojit ... http://feliciaklub.cz/navody/zapojeni-autoradia.html
Napsal: ned 12. kvě 2013 20:45:33
od Stanowi94 - FK
Ale tím pádem pokud zastavím, tak nemůžu mít zapnuté rádio ? Mám tam stálých 12V a paměť pod jednu svorku..
Napsal: ned 12. kvě 2013 21:04:42
Můžeš, jen nesmíš zhasnout motor, respektive musíš mít klíček v poloze 1.
Napsal: pon 13. kvě 2013 19:14:24
od Stanowi94 - FK
To jsem si myslel, díky za odpověď raději to nechám na přímo, věčně čekám na přítelkyni takže ten čudlíček zmáčknu :thumright:
