Po zahřátí chcípá a netáhne
Napsal: sob 25. kvě 2013 4:51:37
Zdravím hoši.
Mám ted s félou pořád trable, spotřeba 12l a nejhorší je, že když je teplo nebo se zahřeje, tak vůbec netáhne a při sešlápnutí spojky chcípne, ale nezacuká, to samé když více přibrzdím nebo couvám, či přehodím z R na 1. z výfuku se hulí šedý kouř, ale nemám kat to bude asi tím, ale hulí dost. Když sem dotěsňoval výfuk a sundal ho, vylil sem z tlumičů vodu a černý benzin cca až 300ml za každého. výfuk hezky foukal, ale ted zase tam kapalina bude, protože už zase foukat přestal.
Nevím jestli to má něco společného se zbytkem ale po startu se někdy 5 někdy i 10 sekund rozsvicuje kontrolka mazání. - oleje dost.
ČIDLA TEPLOTY A VSTŘIKOVÁNÍ KO?
VAG bez chyb. Lambda 1.--->1.15 otáčky volnoběhu 800 i když podle ucha mi příjdou nižšší a motor za tepla jako by se dusil.
