Děkuji moc za rady
Střešní Okno "Velm Turnov VS-3"
jindrich49 - FK
Zdraví, chtěl bych se zeptat jak rozebrat toto okno, potřebuji vyměnit těsnicí gumu. Guma je už totálně zničená a momentálně mám okno zalepené silikonovým tmelem. Těsnění jsem sehnal originál jen nevím jak na výměnu.
Děkuji moc za rady
Děkuji moc za rady
Re: Střešní Okno "Velm Turnov VS-3"
vadu u otevírání máš takovej hliníkovej plech tak ho vytáhni a při otevírání v určitej podobě vysadíš sklo směrem nahoru
jirka22 - FK
vyuziji thread a zeptam se: kde sehnat to tesneni? da se koupit nove nebo jedine vykuchat ze stareho okna?
pri vyssich rychlostech mi okno piska, tak vzdy udelam nejake docasne opatreni aby to na chvili preslo, ale uz by to chtelo vyresit poradne nejlepe novym tesnenim
Asi bych se zkusil zeptat tam kde okna montují a nebo přímo
http://www.zivefirmy.cz/velm-turnov_f232239
