Felicia 1.3 Mpi neni výkon
Napsal: pát 19. črc 2013 5:56:59
od Radomil - FK
Zdravim,potřeboval bych poradit,pondělí jsem si dovezl Felici 1.3 MPI 50KW LPG.Potřebuji ji dát trošku do pořádku.Má to na je to 197 000km.Na autě jsem udělal,nové svíčky,nový zadní výfuk,olej vyměnil,vyčistil škrtící klapku.Ale co mám za problém, na volnoběch otáčky houpou,a nebo když jedu tak jak přeřazuji tak na chvíli zůstanou vyset otáčky,pak spadnou dolu,chvilku jede dobŕe a pak zas ztratí výkon.Dělá to jak na benzín,tak lpg.Budu rád za všechny rady.
Re: Felicia 1.3 Mpi neni vikon
Napsal: pát 19. črc 2013 9:06:55
od Bootwin
A kdyz jsi cistil skrtici klapku resetoval jsi ji pres VAG? To by mohl byt ten problem kolisavosti volnobehu a nebo taky lambda sonda.
Napsal: pát 19. črc 2013 9:54:35
od Aleš
vyčistit klapku, vyresetovat jednotku motordiagem a vagem potom udělat základní nastavení. Je toho zde mraky jak na to.
Napsal: pát 19. črc 2013 13:27:53
od Radomil - FK
Klapka je čistá,má tam bít nějaké těsnění?
Napsal: pát 19. črc 2013 14:37:31
od Ram512 - FK
Jak už bylo napsane výše resetovat klapku přes motordiag bez toho se nehneš.
Re: Felicia 1.3 Mpi neni výkon
Napsal: pon 29. črc 2013 13:23:17
od Radomil - FK
Tak jsem to měl servisu,kde dělají i LPG servis a montáž.
Dělaly mě na autě
Čištění klapky
vyrezetovaly jednotku
kontrola brzd předních
Revize LPG
Kontrola klimi +doplnění +těsnost
Jádro ventilu +vedení cívka
otevírač LPG elektro ventilu
škrtící ventil manuál
spony šroubovací 3x
Hadice 15cm
Celkem jsem jím tam nechal 3741kč
Jsem se málem vyvrátil
Ale co mě auto dělá při jízdě,když přeřazuji třeba z 2 na 3 tak strašně pomalu padají otáčky dolu.Někdy dokonce zůstanou vyset na 2000 otáčkách až kdy pro tlápnu plyn tak spadnou dolu.
Nevíte co to muže dělat?Mám jím to reklamovat?Díky předem za rady.
Napsal: pon 29. črc 2013 13:36:01
od Korny
Nevím, jak dobře resetují a čistí klapku, ale řekl bych, že chyba bude tam....
Napsal: pon 29. črc 2013 13:40:04
od Honza_t
Ta klapka je buď špatně nastavená (třeba jestli bylo plynový panko moc napnutý, to pak dělá kraviny), nebo někde vypadla hadička na sacím potrubí, s radostí to dělá ta malá co jde k regulátoru tlaku paliva na vstřikovací liště, nebo ta druhá mrcha od víčka oleje do klapky. Další možnost špatný těsnění hlava/sací potrubí nebo klapka/sací potrubí.
Napsal: pon 29. črc 2013 13:53:00
od 00Inferno00
Taky bych to viděl na špatně nastavenou klapku. Příznaky odpovídají 100%ně
Napsal: stř 07. srp 2013 9:57:43
od Ram512 - FK
Určitě nedělaly reset motordiagem. Vlastní skušenost
Napsal: sob 10. srp 2013 22:05:12
od Radomil - FK
Tetka když du pro auto do garáže tak hned z garáže mám výjezd do kopce,ale autu když je studený motor tak se mu vůbec nechce jet,jako kdyby začíná chcípat.Ale když je motor ohřátý tak je to pohodě.Nevíte čím by to mohlo bít?
Napsal: ned 11. srp 2013 9:30:02
od Ram512 - FK
Napíchni na vag a skontroluj hodnoty čidla teploty
Napsal: úte 13. srp 2013 20:13:30
od Radomil - FK
Už jsem z toho nešťastný auto jinak jede docela dobře na lpg ,ale furt mě zůstávají viset otáčky,musím prošlápnout plyn,pak jdou dolu ale pomalu,je to hrůza.
Napsal: ned 18. srp 2013 17:37:25
od Radomil - FK
V pátek jsem to měl na diagnostice 30km dobrý a ted furt to samé.Prosím pomožte co s tím muže být?Spotřebu mám 10L/100 km ale se zapnutou klimou.S tou klimou to nechce moc jet.
Napsal: čtv 22. srp 2013 20:11:56
od Radomil - FK
Tak jsem vyměnil klapku a plynové lanko, je to spraveno,už to jede jak má.
