Problém se zesilovačem
Napsal: ned 18. srp 2013 11:16:38
od Kubik - FK
Zdravím hledal jsme ale nedohledal jsem se tak se ptám. Mám problém se zesilovačem napojil jsme ho klasicky jak má byt připojil subáč a vše krásně hrálo...dokuť jsem nestartnul pak se začalo ozývat jemné šumění s pískanim a zvuk se zvedá spolu z otáčky. čím vic otaček rychlejši pískot. existuje nějaký "bazmek" "relatko" co by se napojilo na + abyse tok proudu třeba odstinil?
Re: Problém se zesilovačem
Napsal: úte 20. srp 2013 0:07:30
od Sadra17
odchází ti altík ;)
Napsal: úte 20. srp 2013 8:33:28
od Talla2xlccv
tenhle problém jsem měl taky a opravdu altík neodešel vyzkoušel jsem novej a bylo to stejný po výměně snad všeho došlo na kabely od zesáku ani tam úspěch tak došlo na tohle
http://www.autoprofi.cz/nespecifikovano ... -id-7.html
Jednoduše připojíš na zesilovač a přes tohle kabel od rádia se signálem repro. Zajímavostí je že kamarád má octu1 mnohem mladší auto než já a měl stejnej problém
Napsal: úte 20. srp 2013 8:53:44
od Foglik
Me od pískání pomohlo pořádně všechno ukostrit
Napsal: úte 20. srp 2013 9:43:24
od 00Inferno00
Však to píšou i v popisu toho oddělovacího transformátoru: "slouží k odstranění zemních smyček." Když je vše pořádně ukostřeno, žádná zemní smyčka nevznikne.
Napsal: úte 20. srp 2013 16:53:27
od Talla2xlccv
no u mě vznikla a to mám kabely za cca 1000 kč a ukostřeno hodně na krátko a dobře a stejně nepomohlo pomohl až ten blbec za 250
