Komín icopal vedag-zkušenosti
Napsal: sob 31. srp 2013 16:22:55
od Tomas6
Nemá někdo zkušenost s tímto komínem?
http://kominy.icopal.cz/index.php?page= ... kan-ci-eko
Je to levnější varianta schiedelu,silně o něm přemýšlím ale rád bych kdyby někdo napsal svou zkušenost pokud ho někdo má.Nerad bych ušetřil 15000kč a pak zjistil že je to šmejd.
Re: Komín icopal vedag-zkušenosti
Napsal: sob 31. srp 2013 17:34:39
od Skury
Je to kvalitní výrobce.
Ale nevěřim tomu, že bys na komínu ušetřil 15t oproti Schiedelu... Ten stojí cca. 20-35t, záleží na výšce, průměru a příslušenství.
Napsal: ned 01. zář 2013 1:26:06
od Tomas6
skury ja budu mit dvoupruduch 12 metru vysoky.A po vsech slevach vychazi schiedel na nejakych 65 tisic.
Napsal: ned 01. zář 2013 8:21:36
od Skury
Ty stavíš bytovku, že budeš mít 12m komín?
Podle jejich konfigurátoru se dostanu na 57t s dph (nemyslim si, že bych na něco zapomněl). Ale tak jako tak Icopal není špatný.
Napsal: ned 01. zář 2013 10:30:27
od Tomas6
Nene.Bytovku ne.Ale přistavuju domek k jinému domku který má dvě patra a ještě podsklepení.Takže ta výška tak vychází.No stejně ještě řeším zda vůbec některý z těchto komínů může nad střechou stát sám o sobě 4 metry.Že já se na něj nevys....
Napsal: ned 01. zář 2013 11:14:21
Mám podobnej komín, nevím od jakého výrobce, stavěli jsme ho v r. 95, výška 9m z toho 3m jsou v místnosti (přístavba nové kotelny) a zbytek je z boku přilepenej na baráku. Vnitřní průduch 200mm. Používal jsem ho na kotel werner na dřevoplyn s nuceným odvodem spalin. Komín stál bez obezdění a po dvou zimách se objevili trhliny, asi vlivem rozdílných teplot venku a vně komína. Komín jsem od zemně obezdil a už 15 let funguje bez problémů.
V tvém případě ho budeš muset také asi obezdít od země, protože by zřejmě strop a výztuha v komínu neunesla 4 metry vysokou obezdívku. A pokud bude obezděnej od země, pak si myslím, že by klidně ty 4 metry v prostoru mohl stát. Ale jak se na něj dostat při čištění a revizi, snad jen žebříkem s podpěrou.
Napsal: ned 01. zář 2013 12:00:39
od Skury
Můžeš mi poslat nějakou fotku nebo něco? Technicky vzato nevidim důvod, proč 4m nad střechu, pokud nebude komín přímo za druhým barákem. A pak bych stejně konstrukčně ho kotvil do stěny vedlejšího baráku.
Napsal: ned 01. zář 2013 14:32:35
od Tomas6
103... Právě obezdívka moc v úvahu nepřichází.Komín mi bude procházet už tak dost malou spíží.To bude až ta nejzazší možnost.Pořád tak nějak doufám v to že když ho v rozích vyztužím tak bude moct stát tak jak je.Pakbych asi volil ho stáhnout vinklema a pásovinou až pod strop.
Napsal: ned 01. zář 2013 14:40:27
od Tomas6
Škury:Právě že komín bude stát hned u vnitřní zdi stávajícího domu.Proto taková výška.V projektu je napsáno ho ukotvit k věnci starého domu.Ale nad tím bude ještě 4metry.Přikládám takový lehký plánek jak to asi má být.Ty se tím nějak zabýváš?
http://imageshack.com/i/1n4unrj
Napsal: ned 01. zář 2013 15:44:10
od Skury
No, trošku do stavebnictví dělám...
Podle mě 4m je až nad hřeben. Měl by ses řídit za prvý tímhle "návodem".
Za další bych se ohledně komínu poradil přímo s někým, kdo se tím zabývá, protože mít komín 4m bez kotvení mi přijde fakt brutalita.
Napsal: ned 01. zář 2013 18:14:44
od Tomas6
Radil jsem se s technikem od schiedlu a podle nej v tom problem neni pokud se v rozich vyztuzi.Nicmene psal jsem jim jeste email.I do Icopalu a cekam na vyjadreni.Je to pakarna.Mel jsem za to ze ten projektant co mi chalupu kreslil vedel co a jak.
Napsal: ned 01. zář 2013 18:46:40
od Skury
Jenže projektant to většinou neřeší systémovým komínem, ale vyzděním a kotvením k baráku vedle. A uvidíš, co ti napíšou Icopalu.
Napsal: úte 03. zář 2013 14:54:10
od Tomas6
V projektu má výslovně napsáno schiedel uni plus.Nicméně ze schiedelu mi napsali zajistit tyčemi v rozích tvárnic a zalít řídkým potěrem.Borec z icopalu doporučil ještě zajistit pomocí pásovin a vinklů a dneska jsem s tím byl u statika a ten se dušoval že dát 12mm roxor,zalít potěrem tak to spadnout nemůže.Nicméně asi neponechám nic náhodě,stáhnu to těma vinklema a to už bude muset udržet.
Napsal: stř 04. zář 2013 20:03:24
No sakra, že to spadnout nemůže, když tím prostrčíš čtyři roxory. Betonové tvárnice jsou na tlak velice pevné. Aby to spadlo, muselo by dojít k přetržení dvou roxorů. Nechce se mi to detailně počítat, ale když to bude dobře zalité, tak to nějaký větřík nepovalí. Jen tak hala-bala výpočtem má dvanáctka roxor i z toho nejhoršího materiálu pevnost v tahu 30 000N. Když budeme jednoduše počítat vzdálenost roxoru od protější hrany tvárnice 400mm, tak je tam při čtyrmetrové výšce desetinásobné rameno. Aby jsi přetrhnul dvě tyče, musel by jsi nahoře na komín působit silou 6000N (600kg). Když k tomu přičteš to, že tvárnice jsou slepené, hmotnost komína... tak by ti dalo sakra práci takový komín povalit.
Zděný komín by se dříve nebo později svalil sám, protože tam není nic pevného v tahu. Tyhle stavebnice jsou mnohem odolnější. Až to budou tvá vnoučata bourat, tak budou pěkně nadávat
Pouze bacha na blesky. Takový komín funguje jako bleskosvod. Příbuznému blesk projel komínem a v přízemí mu rozkopal beton.
Napsal: čtv 05. zář 2013 20:48:20
od Tomas6
Tak zvítězil nakonec schiedel.Už je objednán.Cena sice o skoro 10tkč vyšší oproti tomu Wulkanu,ale tam zas nejni v ceně malta,takže další náklady k tomu a hlavně má menší díry na armaturu jak schiedel takže na statiku nic moc.
Mockrát všem děkuju za rady a ohlasy.
Napsal: pát 06. zář 2013 8:27:06
od Skury
Hlavně ať slouží.
