svítící kontrolka dobíjení
Napsal: ned 01. zář 2013 17:17:16
od Samik - FK
Dobrý den, chtěl jsem se zeptat, svítí mi kontrola dobíjení a čím zvyšuji otáčky, tím víc svítí, vyměnil jsem alternátor, regulátor, ale stále to svítí a samozřejmě z prostoru motoru je slyšet divný zvuk. Nevím si už rady, auto prodávám a pani jej chci dát v pořádku. Co tomu předcházelo: Nyní auto stálo asi cca dva měsíce. Po ujetí asi cca 25 km, byl vypnut motor a vyndán klíč ze zapalování a zůstalo svítit dobíjení a pak už se samozřejmě nenastartovalo, až po nastartování kabelem a normalně se dojelo domu, ale baterie musela na nabíječku. Od té doby,´při nastartování problikává nabíjení a poté v otáčkách svítí. Děkuji za radu.
Re: svítící kontrolka dobíjení
Napsal: ned 01. zář 2013 19:55:04
Napsal: ned 01. zář 2013 19:55:50
nebo přijeď a vyřešíme to
