motor cuka nebo vubec nejede a zere jak tank
Vše okolo diagnostiky
greenbitch - FK
Příspěvek od greenbitch - FK »
zdravim,prosim kazdeho,kdo by mel jakoukoli radu o pomoc.Nedavno jsem menil motor(1,3mpi,naj.120000),asi po tydnu odeslo pal. cerpadlo,po vymene se auto dusilo a tak nejak jezdilo dokud jsem nerozsvitil svetla,pak se behem par vterin zadusilo,nesly blinkry a trochu se rozsvitily varovky,po vypnuti svetel auto zas jelo,dokud jsem nezabrzdil a nerozsvitily se brzdovky,nebo couvacky.Vyresilo se to ukostrenim cerpadla,ale pak odesel snimac otacek.Po vymene motor porad vynechava a po par km uz nechcejet skoro vubec,zere snad 20l,smes je srasne bohata,strili do sani a po pridani plynu se dusi,chvilema jede nermalne a kdyz vynecha cvaka v pal.rele,diagnostika pise G28 engine speed senzor,snimac otacek je novy,zkousel jsem novy zap.modul,nove svicky,nekolik skrticich klapek,a zadny zkrat najit taky nemuzu,uz si vazne nevim rady,takze kdyz nekoho neco napadne,poradte prosim diky
Pluhda
Re: motor cuka nebo vubec nejede a zere jak tank
Příspěvek od Pluhda »
A nastavil si tu škrtící klapku pomocí diagnostiky?
Mikelights - FK
Příspěvek od Mikelights - FK »
Takže jsem pochopil, že elektřinu máš vyřešenou tím ukostřením. Pokud jsi při výměně čerpadla nevyměnil i palivový filtr, je možné, že se ti všechen bordel dostal do vstřiku a proto to vynechává. Zkusil bych vyměnit již zmíněný palivový filtr a určitě i vzduchový a každopádně bych přidal do paliva aditivum na pročištění vstřiků. Pak bych zajel na PAL test a tam uvidíš co ti naměří.
greenbitch - FK
elektrika by mela byt vyresena,i kdyz mi nejde na rozum,co tenhle problem vubec zpusobilo,protoze nez odeslo cerpadlo,bylo to v poradku a prijde mi divny,ze kdyz na minus cerpadla kde minus je,pripajimkabel od minus baterky problem zmizi,jsem mechanik a ne elektrikar,ale zadny zkrat nebo neco,jsem neobevil.Diagnostiku mam svoji,takze klapku jsem nastavil a vstriky jsou taky vymeneny,jen ten filtr budu teprve menit,ale myslim ze,kdyby to bylo jen ve filtru,nenaskakovala by mi porad chyba engine speed senzor,nebo ano?
Mikelights - FK
Nejsem sice žádný diagnostik ani autoelektrikář, ale dle dostupných informací se senzor G28 montoval do audin 1.8 v turbu a do VW 2,0 Tdi. Felicie má myslím G40. Nebo je možné, že má oba dva. Jinak každopádně zkus vyměnit ten palivový filtr a pořádně omrkni hadičky přívodu paliva. Je to investice cca 200Kč. Já ho měl tak zapranej, že po demontáži z toho vyteklo "něco":-) černého, a nechápu jak to ten motor mohl vůbec spalovat. A kontrolou hadiček zjistíš, jestli ti to náhodou někde nesaje falešný vzduch. Tím by se vysvětlovala ta spotřeba atd.
co všechno jsi měnil ? tj nechal na tom motoru který jsi namontoval , zajímá mě
snímač teploty (není vadný ?) , alternátor (nepřebíjí ?) , motorovýsvazek ( není někde zoxidovaný ? )
jinak zkontroluj očisti ukostření u zadního světla , a kostření motoru
co regulátor tlaku paliva
greenbitch - FK
snimac teploty je dobrej,altik taky,regulator jsem menil se vstrikama,zkousel jsem i puvodni snimac otacek,tu kostru jsem jeste nekontroloval,ale ja to typuju na ten svazek,ted jsem na to tejden nesahl,ale v nedeli,jsem to nastartoval a bezelo to,kdyz jsem to chtel natocit znovu,byla chcipla baterka a kdyz jsem to pak zkousel pres kabely,jiskru to hazelo,benyin tam sel taky ale nechytlo to
Mondier - FK
Příspěvek od Mondier - FK »
ahoj uz sem zoufalej potreboval bych poradit tak dva tri mesice nazpet sem menil palivovou trubku filtr a dnes pri jizde mi zacala cukat zdechat jako by nemela prisun paliva tak nevim.poradte dikec.
Mondier - FK
Hojda vymenil sem lamdasondu a je taknejak klid.Este mirne pocukava ale aspon jede.
ahojte,
segře Felda cuká a nechce jet, diagnostka také píše engine speed Senzor (G28) co mám vyměnit? 1.3Mpi...
G28 je snímač otáček motoru ;)
díky moc ;) , už jsem z těch Felicií nějak vypadl :D
