meluzina nekde vevnitr
Napsal: stř 02. říj 2013 10:05:04
od Mata - FK
Zdravim vsechny, mam takovy problem mam nekde ve felde meluzinu ale nemohu prijit na to odkud to jde. Objevuje se az tak 60km/h+. nesetkal jste se stim nekdo, na co mam kouknout? diky moc
Re: meluzina nekde vevnitr
Napsal: stř 02. říj 2013 10:24:28
od RockSolid
Mas stresni okno? Tatkovi to taky pres sibr dela meluzinu zhruba od 60km/hod
Napsal: stř 02. říj 2013 11:02:09
od Mata - FK
stresni okno nemam prave.
Napsal: stř 02. říj 2013 12:55:07
od emilio52
Dveře ,okna .
Napsal: stř 02. říj 2013 17:02:57
od Paulie
Zkus pořádně zavřít okna. Vypadají, že jsou zavřené, ale když ještě otočíš kličkou, tak tě to třeba ještě pustí
Pokud máš el. otevírání oken, tak zkus na okno tlačit celou dlaní směrem nahoru a druhou rukou zmáčkni spínač.
A nemáš na střeše příčníky?
Napsal: stř 02. říj 2013 18:13:09
od Mata - FK
j okýnka jsem zkoušel i spolujezdec dveře kdycky přimáčkl a nic, příčníky nemám
Napsal: stř 02. říj 2013 21:47:42
prohlídni taky gumy na táhlech-omezovačích dveří , a v zadních dveřích větrací otvory - mřížky zkus je přelepit izolepou
pak jestli těsní vzadu trojúheníčky-okna
těsnění dveří -zkoušet proužkem papíru
Napsal: čtv 03. říj 2013 7:29:27
od Mata - FK
doky dobre vyzkousim a jak se to dela tim prouzkem papiru?
Napsal: čtv 03. říj 2013 7:57:10
od emilio52
ten proužek zavřeš do dveří a nemělo by se snim dát lehce pohybovat . vyzkoušet po celým obvodu dveří .(neměl by jít lehce vytáhnout)
Ale kdyby tam byla větší mezera tak by tam při dešti nebo mytí asi zatýkalo .
Napsal: čtv 03. říj 2013 21:31:59
od Mata - FK
Tak jsem to vyzkoušel ale je to pořád stejné:-(. Vše vypadá v pořádku, ale pořád je tam mrcha jedna.
Napsal: čtv 03. říj 2013 21:37:28
od emilio52
ještě bych možná zkusil ucpat topení
taky je možný že to rezonuje něco zvenčí .Je všude kolem oken to těsnění ?
Napsal: pát 04. říj 2013 8:07:40
od P1azer
Mně tady fouká někde dveřma, ale až tak u 80km/h + a dá se to rádiem v pohodě přehlušit. Ale s tím papírkem to taky zkusím, jestli není těsnění dvěří na výměnu.
Napsal: pon 07. říj 2013 23:00:43
od Mata - FK
zda se byt vse v pohode. Ono moc nejde identifikovat odkud to jde. Je mozny zmze to muze jit od predu nekde jako od motoru?
Napsal: ned 10. lis 2013 21:28:56
od Mata5
Stále jsem na to nepřišel, ale zdá se mi jak když je to něco zvenčí asi. Jako kdybych měl příčníky ale ty nemám zkoušel jsem zalepit dveře všechny izolepou aby to neprofukovalo a stále je meluzinka slyšet:-/
Napsal: ned 10. lis 2013 21:40:55
nemáš prohnilý 5tý dveře ? , nechybí ti znak ? atp
Napsal: ned 10. lis 2013 22:12:11
od Mata - FK
zadní dveře jsou jako nový a znaky mám oba:-). Zdá se mi to ale že je to někde na pravé straně ale jistej si nejsem nejde to vůbec určit. Když fouká vetší vítr tak to hučí víc a v menší rychlosti.
Napsal: ned 10. lis 2013 23:30:40
seděj ti sloupky ve dveřích ?
Napsal: pon 11. lis 2013 10:30:17
od Mata - FK
jak to myslis?
Napsal: pon 11. lis 2013 12:29:50
konkrétně v zadních dveřích , sloupek je v něm sametka jezdí v něm sklo a z druhý strany je trojúhelníkový sklo
Napsal: pon 11. lis 2013 16:29:49
od NN51
Akú máš anténu ? To točenie VF lanka po tele antény, na husto, alebo s medzerami ?
Napsal: pon 11. lis 2013 16:44:51
od acab
lidi ja mam střešni šibr VELM VS3 myslim teda že to je on... mě se meluzina objevuje okolo 130 km/h a ted nevim co s tim je jestli těsněni nebo něco jineho .... pokud těsněni tak kde ho seženu
Napsal: pon 11. lis 2013 20:51:02
od Mata - FK
mam tu antenu stim zesilovacem je kolem ty anyeny obtocenej nakej drat je to i vetsiny.felicii co sem tk koukala ale tu zkusim sindat co to udela
Napsal: pon 11. lis 2013 21:37:25
od Mata - FK
sry mam tam huste omotany
Napsal: pon 11. lis 2013 22:55:09
acab píše:lidi ja mam střešni šibr VELM VS3 myslim teda že to je on... mě se meluzina objevuje okolo 130 km/h a ted nevim co s tim je jestli těsněni nebo něco jineho .... pokud těsněni tak kde ho seženu
zkontroluj jestli ti dotahuje mechanismus (já to taky ještě neudělal)
Napsal: pon 11. lis 2013 23:18:06
od Honza_t
U šíbru rád zapadne nějakej kamínek pod sklo a teď se mi třeba stalo, že jak je tam ten čep, co drží tu páku jak vysunuje sklo, tak vypadl z jedný strany, vaklalo se to tam a tak to nedotlačilo sklo k těsnění
Napsal: úte 12. lis 2013 12:28:49
od NN51
Skús odmontovať prút antény a vyskúšaj. Mne to robila tá anténa s hustým namotaním toho VF lanka. Vymenil som anténny prút a bol pokoj.
Napsal: úte 12. lis 2013 13:37:27
od Mata - FK
tyo tk fakt dela takovej hukot antrna na to bych nikdy neprisl.diky NN51. jakou tam mam dat aby nehucela?:-D
Napsal: úte 12. lis 2013 19:09:39
od Mata - FK
takbuz jsem v kelly koupil antenu nakej kratkej kolik a je to bez meluzinu:-). jen to obcas zasumi asi jak je kratsi ten prut.
Napsal: stř 13. lis 2013 17:01:14
od NN51
Pôvodný anténny prút mal závity od seba takých 4 možno 5 mm. Kdejaké náhrady majú nahusto vedľa seba asi po 1 mm. Ato robí ten piskot. Ja som mal už aj dvere oblepené izolepou. :lol:
