Auto po výměně termostatu a čidla netopí a neukazuje teplotu
office11 - FK
Zdravím všechny potřeboval bych radu s následujícím problémem.
Po výměně termostatu felda netopí 1,3 mpi, vyměněno také čidlo.
Hned po montáži nového termostatu topilo akorát voda se vyšplhala jen na 75 st. a po ujetí cca 30 km a znovu nastartování již netopí ani ručička na budíku se nezvedá, pouze na volnoběh vystoupá na první čárečku a jakmile se auto rozjede tak jde na nulu.
Re: Auto po výměně termostatu a čidla netopí a neukazuje tep
termostat je KO
office11 - FK
termostat je tam nový, zkoušel jsem to chvilku vytáčet na volnoběh při 4 tis. otáčkách a ručička šla na 70 st.
Hadice vrchní i spodní k chladiči jsou teplé, taktéž hadice k topení jsou teplé ale ne tak jak by měly být horké.
Faster - FK
To že je nový neznamená že je dobrý, zvlášť v dnešní době čínskejch zmetků..Je pořád otevřenej, tomu napovídají i ty teplý hadice...můžeš ho zkusit dát do hrnce s horkou vodou a sledovat co udělá..jestli nic, tak ho můžeš hned odnýst na reklamaci...
je KO a basta, běž ho reklamovat, u termostatů to je slabina.103457 píše:termostat je KO
Hadice do a z chladiče musej být studené a pak najednou po otevření termostatu vařící. Nemůžou být jen teplé.
office11 - FK
moc tomu nerozumím ale ještě jsem si všimnul, že pokud topim tak voda jde z te malé hadičky od termostatu do nadobka a pokud netopím tak nic neteče
Máš tam dost vody a odvzdušnil jsi to ?
office11 - FK
kapalina je v nádržce po horní rysku a odvzdušnil jsem přes čidlo
Nalej nádobku na rysku max. Nastartuj motor a vytoč nad 3000 ot. tím se voda dostane všude, není potřeba odvzdušňovat.
To, že voda jde tou malou hadičkou doexpanzky je v pořádku.
office11 - FK
apaliny je dost točil jsem to až na 4 tis.
Víc to neřeš a vyměň termostat. Nic jinýho to není.103457 píše:termostat je KO
office11 - FK
termostat opět vyměněn a problém přetrvává...
jakej problém
netopí, neukazuje teplotu, hadice vrchní i spodní k chladiči jsou teplé
Baldusek
Klidně může být i ten druhý špatný. Já jsem 3 reklamoval než jsem dostal fungující kus.
namontoval jsi ho správně ? (nevím jestli jde u mpi otočit , ale u původních bmm to otočit jde aa pak ho čerpadlo tlakem vody otevírá)
office11 - FK
otočit ani snad nejde myslím...
U MPička nejde namontit obráceně, snad jen ten polskej, co je zajištěnej segrovkou, ale to by ho nejdřív musel rozebrat, obrátit a zase složit. Prodává se to smontované komplet, termostat v plastovém víku.
Ale opravdu zde platí, že ne každej termostat je dobrej, ikdyž je novej.
office11 - neuraž se, ale popisuješ nám to správně? Víš co a kde v motoru je termostat, termospínač, čidlo teploty? Napadá mi, jestli vůbec měníš tu správnou součástku.
office11 - FK
tak dneska vyměněn a ani nebylo potřeba odvzdušňovat, teplota ukaze ok a topí parádně...
