Prosím o rychlou radu
Napsal: pon 14. říj 2013 11:28:14
od RAAF_96
Zdravím, chci vyndat budíky, ale palubka mi nejde vyndat více jak na fotce ať tahám sebevětší silou. Náhon tachometru je ještě volný. Co mě drží? Nechci nic urvat. Díky
Re: Prosím o rychlou radu
Napsal: pon 14. říj 2013 11:34:20
od Ziberek
čau, taky jsem se poprve tady u toho zasekl. On tam dost zavazí ten plast nad volantovou tyčí(ten horní) je potřeba to hodně ohybat. Nedavno jsem to dělal nasledovně.
Povolil jsem šrouby co drží štít.
Sundal spodní plast volantu.
Povolil srouby co drzí volantovou tyč,aby mirne spadla dolu a tím šel horní plast volantu mirně žmačknout smerem dolu.potom jsem zespodu volantu strčil ruku vycvakl nahon od tachometru a vycvakl konektory a musí to jít ven.Jde to i bez toho povolovaní tyče ale musíš to dost ohybat a to se mi nechtělo. Zpatky jsem ten nahod nasazoval upln stejnym zpusobem , ale pred tím si ho povytahni k sobe co to jde.
Napsal: pon 14. říj 2013 11:48:33
od RockSolid
Musíš odpojit náhon tachometru od převodovky a co nejvíce ho narovnat ;)
Napsal: pon 14. říj 2013 12:42:23
od Vasek
náhod odpojovat nemusí, dřív jsem to sice dělal, ale není to potřeba. Úplně postačí ho v motorovim prostoru uvolnit a narovnat tak, aby se mohl dostat do kabiny. Pak je taky dobrý (jak píše kolega výše) povolit volantovou tyč, aby se ten vrchní krycí plast dostalo něco dolů. Pak už nic nepřekáží a pokud se tam neskřípne nějakej drát, tak neni potřeba ani velká síla.
Napsal: pon 14. říj 2013 13:33:45
od Cobrak
Ať se ti hlavně to, co mně :-D Když jsem to dělal poprvé, tak jsem náhon vycvaknul nahoře, né teda v převodovce. Pak jsem to tam zase nandal, přimontoval palubku a druhý den zjistil, že mi neukazuje tachometr, protože mi ten náhon při nasazování palubky prostě vyklouzl :-D Takže to nebylo příjemný, jelikož jsem na to neměl pak už čas a dva týdny jezdil bez tacha...A když jedeš kolem radaru, tak je to takovej blbej pocit :-D Takže bachááá!!! :-D
Napsal: pon 14. říj 2013 14:13:26
od RockSolid
Vašku,já ho taky už neodpojuju,ale ze začátku je to dobrá pomoc,než se na to přijde ;) Ale volantovku jsem v životě kvůli tomu nepovoloval ;)
Napsal: pon 14. říj 2013 17:54:26
od RAAF_96
Tak se mi to nakonec povedlo, díky :thumleft: Rovnou se vám pochlubím (omlouvám se za kvalitu)
Jinak když jel s autem otec, tak říkal že někdy neukazuje rychlost a pak třeba od 80ti se chytne... Dnes jak jsem to sundával tak to lanko nebylo ani zacvaklé, ale pouze nasazené, je celé strhlé tak nevím zda to bude ukazovat. Snad zatím jo :lol:
Napsal: úte 15. říj 2013 19:30:04
od DERMIN95
to děláte nějak složitě :D ja to prostě ohnu přes tu hranu a bez povolování volnatu nebo jeho sundavání to vyndám :D
